Nouveautés : 2023
La commande Placer un composant permet d’insérer des composants dotés d’iContraintes correspondantes dans un ensemble. Vous pouvez placer plusieurs occurrences du composant.
Lorsque vous placez des membres d'une famille d'iPièces ou d'iEnsembles, les iContraintes sont associées en fonction de la façon dont elles sont spécifiées dans la famille. Un membre peut inclure des iContraintes sans valeur de décalage, tandis qu’un autre peut être décalé d’une valeur spécifique.
Lors du placement des composants, vous pouvez appliquer automatiquement des iContraintes. Dans la boîte de dialogue Ouverture de fichier, activez soit Placer de façon interactive avec des iContraintes, soit Générer automatiquement des iContraintes lors du placement. Vous pouvez également faire appel à l'option Utiliser des iContraintes du menu contextuel. La première correspondance proposée est le nom qui apparaît en premier dans la liste de correspondance du composant cible.
Autodesk Inventor tente de faire concorder tous les noms de correspondance possibles avant de faire correspondre les propriétés d’iContraintes sans tenir compte des noms et des listes de correspondance.
Ouvrez un fichier ensemble contenant un ou plusieurs composants dotés d’iContraintes.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Composant
Placer. Recherchez un composant doté d’une ou de plusieurs iContraintes définies et sélectionnez-le.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, vous avez le choix entre deux possibilités pour placer des composants dotés d’iContraintes. L'une des deux méthodes consiste à sélectionner l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes, puis à cliquer sur Ouvrir. Le composant est placé et associé à une iContrainte correspondante. La commande ne s'interrompt pas, vous pouvez continuer à placer plusieurs occurrences à l'aide des différentes options de menu contextuel proposées. Un symbole d’iContrainte est affiché dans le navigateur, pour chaque correspondance établie.
La seconde méthode consiste à sélectionner l’option Générer automatiquement des iContraintes lors du placement, puis à cliquer sur Ouvrir. Le composant est placé, toutes les techniques d'iContrainte possibles sont appliquées et la commande prend fin. Un symbole d’iContrainte est affiché dans le navigateur, pour chaque correspondance établie.
Répétez l'opération pour sélectionner et placer d'autres composants avec des iContraintes définies. Assurez-vous que chaque fois, dans la boîte de dialogue Ouvrir, Placer de façon interactive avec des iContraintes ou Générer automatiquement des iContraintes lors du placement n’est pas sélectionné.
Lorsque vous placez un composant à l'aide d'iContraintes, servez-vous du mode d'aperçu pour parcourir les iContraintes du composant, ainsi que celles du composant cible. Vous pouvez accepter ou rejeter les solutions en fonction de vos besoins.
Lorsque vous prévisualisez le composant pour la première fois, il est transparent pour indiquer qu'il n'a pas encore été placé dans l'ensemble. Acceptez le résultat d'iContrainte pour placer le composant. Si le composant possède plusieurs définitions d'iContrainte, il perd sa transparence dès que le premier résultat d'iContrainte est accepté. Cela ne signifie pas que toutes les définitions d'iContrainte du composant ont été associées.
Placer. Recherchez un composant doté d’une ou de plusieurs iContraintes définies et sélectionnez-le. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, activez soit Placer de façon interactive avec des iContraintes, soit Générer automatiquement des iContraintes lors du placement, puis cliquez sur Ouvrir.D'autres options permettant de résoudre des iContraintes pendant le placement sont disponibles. Utilisez la touche de raccourci ou cliquez avec le bouton droit et faites votre choix dans le menu contextuel.
Touches de raccourci et Options du menu contextuel
Activation ou désactivation de l’option Utiliser des iContraintes. Si des iContraintes sont associées, cette option rejette toutes les associations et revient au placement de composant normalisé.
L’option Placer sur toutes les iContraintes correspondantes accepte toutes les correspondances déjà acceptées et génère des correspondances pour les définitions d’iContraintes restantes du composant, puis place le composant. Un aperçu de la prochaine occurrence du composant s’affiche ensuite.
L’option Ignorer les résultats d’iContrainte restants utilise toutes les correspondances acceptées et place le composant sans envisager aucune autre solution. Un aperçu du prochain composant s’affiche ensuite.
L’option Générer les résultats d’iContrainte restants utilise toutes les correspondances acceptées et génère d’autres solutions. Un aperçu du prochain composant s’affiche ensuite.
L’option Redémarrer rejette toutes les correspondances d’iContraintes acceptées et recommence à associer les iContraintes.
Les options iContrainte d’ensemble précédente/iContrainte d’ensemble suivante permettent de parcourir les iContraintes de l’ensemble. L’aperçu du composant placé s’affiche au niveau du nouvel emplacement chaque fois que l’un des éléments est sélectionné.
Les options iContrainte de composant précédente/iContrainte de composant suivante permettent de parcourir les iContraintes du composant placé. L’aperçu du composant s’affiche avec sa nouvelle orientation chaque fois que l’un des éléments est sélectionné.
Les options iContrainte d’ensemble d’occurrence précédente/iContrainte d’ensemble d’occurrence suivante permettent de passer directement à l’occurrence précédente ou suivante, dans le cas d’un ensemble doté de plusieurs occurrences.
Vous pouvez placer plusieurs occurrences d'un même composant en sélectionnant l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes dans la boîte de dialogue Ouvrir. Vous pouvez placer une occurrence à la fois ou continuer de placer les iContraintes tant qu'il existe des iContraintes correspondantes dans l'ensemble.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes, puis cliquez sur Ouvrir.
Dans la fenêtre graphique, cliquez pour placer le composant.
Pour placer des occurrences supplémentaires, effectuez l'une des opérations suivantes :
Continuez à cliquer pour placer des occurrences supplémentaires. Chaque occurrence est associée à une iContrainte correspondante jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton droit et choisissiez Terminer.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Placer sur toutes les iContraintes correspondantes. Les occurrences sont ajoutées et associées jusqu'à ce que toutes les iContraintes soient satisfaites.
Pour des résultats optimaux, planifiez et créez à l'avance toutes les correspondances d'iContraintes possibles. Les noms de la liste de correspondance sont associés avant les propriétés d’iContraintes. Pour chaque composant à associer, incluez les noms de correspondance de chacun des deux éléments mis en correspondance. Par exemple, le composant A doit être inclus dans la liste de correspondance du composant B, et le composant B doit être inclus dans la liste de correspondance du composant A.
Lorsque vous sélectionnez un composant pour associer des iContraintes, toutes les iContraintes non utilisées de ce composant deviennent visibles. Lorsque vous commencez à faire glisser une iContrainte sélectionnée, les glyphes de toutes les iContraintes correspondantes deviennent visibles.
Placer Continuez à sélectionner et à associer les iContraintes selon les besoins.
groupe de fonctions Position
Contrainte
.Continuez à appliquer des iContraintes de façon appropriée, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
