Boîte de dialogue Calculatrice de liaisons à moyeu en deux parties
Définit les paramètres de calcul des liaisons à moyeu en deux parties.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de liaisons à moyeu en deux parties .
Type de calcul de la force
Conception de la longueur du moyeu
Permet de concevoir la longueur de moyeu optimale en fonction de la charge, du diamètre d'arbre et des propriétés de liaison spécifiées.
Conception d’un diamètre d’arbre
Permet de concevoir le diamètre d'arbre adapté à la charge et aux propriétés de liaison spécifiées.
Calcul de vérification
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Charges
La spécification de la charge s'effectue par le biais de la force axiale ou du couple.
Cotes
Spécifie les valeurs que vous entrez pour les cotes de la liaison à moyeu en deux parties.
Propriétés de la liaison
Type de charge
Spécifie le type de charge que vous sélectionnez dans le menu déroulant.
Matière
Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant.
Pression admissible
Spécifie une valeur que vous entrez ou sélectionnez à partir de la liste selon le caractère du joint relatif à la pression admissible sur la liaison.
Propriétés de la vis
Matière
Pression admissible 0.25 *Sy
Nombre de vis
Spécifie le nombre de vis.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la liaison.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
