Ajout ou modification des propriétés d’occurrence
Une occurrence hérite des propriétés générales de l’épissure créées au niveau de la bibliothèque. Elle est par ailleurs dotée de propriétés qui lui sont propres, qui sont stockées au sein de l’ensemble dans lequel elle est placée. Si une occurrence donnée requiert des propriétés spécifiques pour un ensemble, remplacez la valeur de propriété de niveau bibliothèque par une valeur de propriété d'occurrence.
Ajouter ou modifier des propriétés d'occurrence d'épissure
Vous pouvez ajouter ou modifier des propriétés d'occurrence pour les épissures, les broches d'épissure, les pièces virtuelles, les plis, les limandes, les segments de faisceau, le fil et les câbles.
  1. Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux contenant l'occurrence à modifier.
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une épissure, une broche d'épissure, une pièce virtuelle, un pli, une limande, un segment de faisceau, un fil ou un câble, puis sélectionnez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
  3. Le cas échéant, dans la boîte de dialogue Propriétés de [NOM], cliquez sur l'onglet Occurrence pour définir les propriétés liées aux aspects physiques.
  4. Les flux de travail suivants sont également disponibles pour les différents types de propriétés :
    • Epissures
    • Cliquez sur l’onglet Fils pour visualiser les fils connectés à l’épissure.
    • Double-cliquez sur une ligne pour afficher la boîte de dialogue des propriétés associée à cette occurrence de fil.
    • Propriétés des pièces virtuelles au niveau de la bibliothèque
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Occurrence :
      • Vous pouvez modifier le nom de toutes les pièces virtuelles, à l'exception des gaines isolantes.
      • Vous pouvez modifier l'ID des gaines isolantes assignées à des segments.
      • Pour les libellés, vous pouvez désactiver la case Utiliser les valeurs par défaut, puis modifier le contenu du libellé et la taille de police dans Contenu par défaut.
    • Propriétés du pli
    • Dans la boîte de dialogue, modifiez le nom du pli le cas échéant.
    • Propriétés des limandes au niveau de la bibliothèque
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Affichage pour déterminer si le fil de la limande est affiché en mode rendu ou de trait d’axe.
    • Segments de faisceau
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Affichage pour définir l’apparence et déterminer si le segment s’affiche en mode de rendu ou trait d’axe, ou dans l’apparence du segment ou de la gaine isolante. Vous pouvez aussi afficher et modifier l'ordre de toute gaine isolante assignée.
    • Activez l'onglet Fils/Câbles afin de visualiser les fils et les câbles acheminés via le segment sélectionné.
    • Cliquez deux fois sur une ligne pour afficher la boîte de dialogue des propriétés associée à cette occurrence de fil.
    • Cliquez sur l’onglet Pièces virtuelles pour assigner les pièces virtuelles à l’objet de faisceau sélectionné.
    • Propriétés des câbles ou fils au niveau de la bibliothèque
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Affichage pour définir l’apparence et déterminer si le fil ou le fil de câble s’affiche en mode de rendu ou trait d’axe, ou dans l’apparence du fil ou de la gaine isolante. Vous pouvez aussi afficher et modifier l'ordre de toute gaine isolante assignée.
    • Cliquez sur l'onglet Pièces virtuelles pour assigner les pièces virtuelles à l'objet de faisceau sélectionné.
  5. Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Personnaliser :
    • Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
    • Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
  6. Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Pour restaurer les propriétés de niveau bibliothèque d'une occurrence
Si la valeur d'une propriété est remplacée dans l'occurrence, la valeur de niveau bibliothèque s'affiche dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue. Si la valeur affichée dans le tableau est différente de celle de la propriété, cela signifie que la première a été remplacée. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
  1. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'onglet Personnalisées et sélectionnez la propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
  5. Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés de niveau bibliothèque ou cliquez sur OK pour terminer cette opération.
