Utilisez la commande Extrusion ou Révolution pour propager une correspondance du contour ou des formes. La face que vous sélectionnez en vue de la conserver détermine le résultat.
La propagation de forme s'applique aux contours ouverts. Elle décrit des solutions définies par les extensions des extrémités ouvertes d'un contour ouvert, ainsi que par la forme du corps.
Le fait de désélectionner l'option Correspondance des formes entraîne la correspondance du contour.
Avec la fonction Révolution, le contour ouvert est fermé en allongeant ses extrémités ouvertes jusqu'à ce qu'elles croisent le corps solide. Si le plan d'esquisse du contour se trouve sur une face plane, les boucles de la face ferment le contour. Sinon, ce sont les arêtes définies par l'intersection du plan de contour avec le corps qui ferment le contour. La face que vous sélectionnez en vue de la conserver détermine le résultat.
Dans Extrusion, lorsque l'option Correspondance des formes est désactivée, le contour se termine avec la face qu'il croise et l'extrusion est créée à partir de ce contour.
Règles d'extension pour fermer le contour :
L'option Correspondance des formes permet de créer une solution de type Pot de peinture. Les extrémités ouvertes du contour s'étendent jusqu'à une co-arête ou une face. Les faces requises se superposent pour former une intersection complète avec le corps extrudé. Cette option de la fonction d'extrusion génère un corps stable et prévisible en ce qui concerne les modifications de la topologie sur les faces de définition. La fonction d'extrusion ne dépend pas d'un contour défini strict composé d'arêtes référencées et de lignes d'esquisse.
Lorsque vous créez une fonction d'extrusion de la correspondance des formes, de la matière est ajoutée à un seau hypothétique afin de remplir la forme. La profondeur de l'extrusion correspond à la hauteur du seau. Si la hauteur est suffisamment grande pour que la matière déborde du seau, vous ne pouvez pas créer de l'extrusion. La face que vous sélectionnez en vue de la conserver détermine le résultat.
Pour une commande Révolution, une solution de type Pot de peinture est aussi créée. Les extrémités ouvertes du contour s'étendent jusqu'à l'axe de révolution si possible, ou jusqu'à la zone de délimitation du corps.
