Outre la modification des cotes en place, la commande Cotation sert à gérer les cotes radiales, linéaires et angulaires des points et des segments de routage esquissés définis manuellement. De plus, Autodesk Inventor Tube et tuyau offre un ensemble varié de commandes permettant de contrôler la distance dans les zones de routage automatique et dans les segments de routage d'esquisse dans les routages de tuyauterie rigide ou de tube coudé. Les commandes suivantes sont disponibles :
Ces commandes sont très pratiques pour effectuer des ajustements dynamiques au niveau des segments d’un routage rigide. Par exemple, vous pouvez positionner un raccord en T placé, un raccord en croix ou tout autre raccord précisément. Ces commandes fournissent généralement des indications visuelles sur des distances particulières, mais les définitions des info-bulles peuvent varier.
groupe de fonctions Options
Paramètres du document
onglet Unités et sélectionnez une option dans la liste Précision des cotes linéaires.
groupe de fonctions Mesurer
Distance, puis sélectionnez deux points.L'info-bulle représente la distance relative entre la position du point de routage précédent et la position cible du point de routage en cours de déplacement. Le calcul est basé sur la direction de création du routage.
L'exercice suivant fournit un exemple de routage de tuyau rigide. L'hypothèse de départ est que le routage a été créé de gauche à droite.
Créez un routage rigide simple, comme indiqué dans l’image suivante.
Cliquez sur l’onglet Routage
groupe de fonctions Créer
Déplacer le nœud, puis, dans la fenêtre graphique ou le navigateur du modèle, sélectionnez un point de routage à déplacer.
Faites glisser le curseur pour déplacer le point de routage vers l’arrière et l’avant le long du segment.
Constatez que la valeur dans l’info-bulle représente la distance entre le point de routage précédent et la position cible, Point (1) et Point (3).
Cliquez pour définir la position.
L'info-bulle représente la distance relative entre la position initiale et la position cible du point de routage à déplacer.
Dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur Modèle, cliquez sur le point de routage avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la position.
Déplacez le curseur le long de l’axe rouge.
Constatez que la valeur de l’info-bulle représente la distance entre la position initiale et la position cible, à savoir Point (2) et Point (3).
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
Lorsque la conduite est active, cet outil est disponible dans le menu contextuel d'un raccord placé. L'info-bulle contient la distance relative entre le point de routage le plus proche dans la direction de déplacement et la position cible du point de routage associé au raccord. La direction de création du routage n'a pas d'incidence sur l'info-bulle dans ce cas.
L'exercice suivant propose un exemple de routage de tube coudé.
Sélectionnez un raccord pour modifier sa position.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccord, puis choisissez Modifier l’orientation du raccord.
Déplacez le curseur le long de l'axe rouge dans la direction indiquée dans l'image suivante.
Constatez que l’info-bulle montre la distance relative entre la position cible et le point de routage le plus proche dans la direction du curseur de déplacement, Point (3) et Point (4).
Cliquez pour définir la position du raccord.
Pour comparer, déplacez le raccord repositionné dans la direction opposée.
Constatez que l’info-bulle montre la distance relative entre la position cible et le point de routage le plus proche dans la direction du curseur de déplacement, Point (5) et Point (1).
Par défaut, les axes du trièdre sont liés au système de coordonnées mondial de manière homogène, mais peuvent différer de la direction du routage. Pour correctement définir les distances X, Y, Z par rapport à la direction de routage, vous pouvez redéfinir l'alignement des axes par rapport au segment de routage.
La distance de déplacement ou l'angle de rotation du point de routage est représentée dans la boîte de dialogue Déplacement/Rotation 3D. L'exercice suivant propose un exemple de routage de tube coudé.
Activez un routage de tube coudé.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point de routage placé manuellement ou un point d'extrémité sans contrainte et choisissez Déplacement/Rotation 3D.
Cliquez sur la sphère du trièdre sans relâcher le bouton de la souris et déplacez librement le point de routage vers une position approximative. Effectuez une des opérations suivantes et entrez une valeur précise dans la boîte de dialogue Déplacement/Rotation 3D :
Pour définir un déplacement précis le long d’un axe, cliquez sur l’extrémité fléchée de l’axe du trièdre.
Pour définir un déplacement précis sur un plan, cliquez sur un plan du trièdre.
Pour définir un déplacement illimité précis, cliquez sur la sphère du trièdre.
Pour définir un angle précis autour d’un axe, cliquez sur un segment d’axe du trièdre (pas l’extrémité fléchée).
