Vous pouvez remplacer un composant de l’ensemble actif, les composants sélectionnés ou toutes les occurrences d’un composant par un autre. Dans la mesure du possible, les relations sont conservées, à moins que la pièce de remplacement ne soit d'une forme différente. Dans ce cas, certaines relations doivent être réappliquées.
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez le composant à remplacer.
Dans l'onglet Assembler, cliquez sur la flèche vers le bas du groupe de fonctions Composant, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier contenant le composant qui vous intéresse, sélectionnez le fichier correspondant et cliquez sur Ouvrir.
Un message vous indique que les relations et les iContraintes sont conservées, dans la mesure du possible. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour interrompre le remplacement du composant.
Le nouveau composant ou toutes ses occurrences prennent la position du composant original ou de ses occurrences. L'origine du composant de remplacement coïncide avec celle du composant remplacé. Si certaines relations n’ont pas été conservées, appliquez les relations d’ensemble pour décrire le mouvement nécessaire.
