Création et modification des planches à clous de câbles et faisceaux
Créer une planche à clous à partir de l’environnement Câble et faisceau
- Dans le navigateur, double-cliquez sur l’ensemble de câbles et faisceaux à documenter.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Câble et faisceau
groupe de fonctions Gérer
Planche à clous.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir le gabarit, cliquez sur le gabarit à utiliser, puis sur OK.
Créer une vue de planche à clous à partir d’un dessin ouvert
- Dans un dessin ouvert, cliquez sur l’onglet Placer les vues
groupe de fonctions Créer
Planche à clous et sélectionnez l’ensemble de câbles et faisceaux à documenter.
- Si l’ensemble contient plusieurs ensembles de câbles et faisceaux, cliquez sur la flèche située sous Ensemble de câbles et faisceaux et sélectionnez l’ensemble à documenter dans la liste.
- Si l'ensemble est membre d'une configuration, cliquez sur la flèche et sélectionnez le membre à utiliser.
- Cliquez sur OK et placez la vue.
Modification d'une esquisse de planche à clous
Une fois un dessin de la planche à clous créé, vous pouvez modifier l'esquisse de la planche à clous pour placer les cotes, déplacer les fils, modifier les propriétés, créer des rapports ou apporter d'autres modifications. Lorsque vous modifiez l'esquisse de la planche à clous, l'environnement d'esquisse est activé par défaut. Vous pouvez également accéder aux commandes dans l'onglet Planche à clous.
Ouvrez un dessin Inventor (*.idw ou *.dwg) contenant une vue de planche à clous.
Pour modifier l’esquisse de la planche à clous, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Cliquez sur l’onglet Planche à clous
groupe de fonctions Modifier
Modifier.
- Développez la vue de planche à clous dans le navigateur, puis cliquez sur l’esquisse avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Apportez les modifications nécessaires.
Utilisez la commande Terminer l’esquisse pour revenir à l’environnement de dessin.
Définir la visibilité de toutes les gaines isolantes et de tous les libellés
- Vérifiez que le navigateur est défini sur Câble et faisceau.
- Dans le navigateur de la planche à clous, sélectionnez un dessin de planche à clous, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Paramètres de la planche à clous dans le menu contextuel.
- Cochez la case correspondant au comportement d'affichage souhaité. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les gaines isolantes et/ou tous les libellés. Lorsque l'affichage de ces éléments est activé, vous pouvez gérer la visibilité de chaque occurrence dans la planche à clous à l'aide du menu contextuel.
- Cliquez sur OK.
Définir la visibilité de gaines isolantes et de libellés distincts
Lorsque l'option d'affichage dans la planche à clous est activée, vous pouvez gérer la visibilité de chaque occurrence dans le dessin de la planche à clous.
Pour gérer la visibilité des occurrences de gaine isolante, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment associé à une gaine isolante, puis choisissez Afficher comme gaine isolante dans le menu contextuel.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une gaine isolante, puis choisissez Visibilité dans le menu contextuel.
Pour gérer la visibilité des occurrences de libellé :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un libellé dans le navigateur, puis choisissez Visibilité dans le menu contextuel.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une extrémité du fil de câble, une extrémité du fil ou un point de construction de segment, puis choisissez Afficher comme libellé dans le menu contextuel.
Différer les mises à jour pour les planches à clous de câbles et faisceaux
Grâce à la fonctionnalité d'environnement de dessin standard, il est possible de différer les mises à jour automatiques à l'ouverture des dessins de la planche à clous. Cette opération a pour effet de conserver le dessin en l’état jusqu’à ce qu’une mise à jour soit forcée.
- Cliquez sur Fichier
Ouvrir.
- Sélectionnez un fichier de dessin de la planche à clous, puis cliquez sur Options.
- Cliquez sur Différer les mises à jour.
- Cliquez sur OK.
Pour forcer une mise à jour, cliquez sur l’onglet Outils
groupe de fonctions Options
Paramètres du document
Dessin et désactivez la case Différer les mises à jour.
Gérer l’état de déploiement/regroupement et le comportement d’affichage des nouvelles planches à clous de câbles et faisceaux
Le boîte de dialogue utilisée pour définir le comportement d'affichage d'une planche à clous dépend du mode de création de cette planche.
- Dans l’ensemble de câbles et faisceaux actif, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le navigateur sur l’ensemble lui-même, choisissez Configuration du faisceau dans le menu contextuel, puis cliquez sur l’onglet Planche à clous.
Planche à clous, puis sélectionnez l’onglet Afficher.
Dans la boîte de dialogue appropriée, cliquez sur le bouton représentant l’état de déploiement/regroupement à utiliser.
Regroupement
Déploiement
Définit le comportement d’affichage.
- Pour les fils du segment à déployer, définissez l’angle et cliquez sur le bouton de direction de tri.
Horaire
Trigonométrique
Pour les fils du segment à regrouper, cliquez sur le bouton représentant le comportement d’affichage :
L’option Afficher sous forme de segment permet d’utiliser le diamètre et l’apparence du segment et la longueur du fil le plus long.
L’option Afficher sous forme de fil le plus long permet d’utiliser le diamètre, l’apparence et la longueur du fil le plus long.
- Cliquez sur OK.
