Modifiez les descriptions textuelles, les valeurs de précision et de tolérance, le format des lignes de repère et d'autres détails.
![]() | Choisissez la commande Chanfrein pour ajouter une note de chanfrein à une vue de dessin. |
Le formatage de la note de chanfrein est associé à un style de cote (ainsi qu'aux paramètres des styles secondaires de texte et de ligne de repère référencés par le style de cote).
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Annoter
le groupe de fonctions Notes de fonctions
Chanfrein.
Sur le dessin, sélectionnez le modèle ou l'arête d'esquisse chanfreiné(e).
Sélectionnez une arête ou une ligne de référence sur le modèle ou l'esquisse qui partage des extrémités avec le chanfrein ou qui coupe ce dernier. Vous ne pouvez pas sélectionner de lignes parallèles ou perpendiculaires.
Placez la note de chanfrein à l'aide d'un clic. Le point d'attache par défaut correspond au milieu du chanfrein, mais après la création de la note, rien ne vous empêche de cliquer sur ce point d'attache et de le faire glisser ailleurs dans la vue.
Poursuivez la création et le placement de notes de chanfrein, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer pour quitter la procédure.
Le formatage des notes de chanfrein fait appel aux paramètres provenant du style Cote, et des styles secondaires Texte et Ligne de repère. Vous pouvez modifier le contenu ou le format d'une note de chanfrein.
Cliquez sur la note voulue avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la note de chanfrein dans le menu contextuel.
Dans la boîte de dialogue Modifier la note de chanfrein, cliquez dans la boîte d'édition afin d'ajouter, de supprimer ou de modifier le texte. Le cas échéant, ajoutez un texte empilé à la note. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Empilement de texte dans un dessin. Pour cela, entrez une séquence d'empilage correcte, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Empiler. Si la fonction d'empilage automatique est activée, les nombres fractionnaires comprenant un déclencheur d'empilement correct suivi d'un caractère neutre sont automatiquement empilés lors de la saisie du texte.
Dans la zone Valeurs et symboles :
Cliquez sur Précision et tolérance pour modifier les paramètres correspondants. Dans la boîte de dialogue Précision et tolérance, modifiez les paramètres selon vos besoins, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier la note de chanfrein.
La boîte de dialogue Formater le texte offre davantage d'options de modification du texte que la boîte de dialogue Modifier la note de chanfrein.
Cliquez sur une note de chanfrein avec le bouton droit de la souris et choisissez Texte dans le menu contextuel.
Dans la boîte de dialogue Formater le texte, servez-vous des commandes de texte afin de modifier la note :
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Les notes de chanfrein permettent d'afficher les valeurs de cotes dans les deux unités de mesure spécifiées, principales et secondaires. Modifiez le style de cote si vous souhaitez changer les paramètres.
Le format par défaut de la note dépend des paramètres disponibles dans l'onglet Notes et lignes de repère du style de cote associé. Comme indiqué dans la rubrique Editeur de styles et de normes - Style de cote, certains paramètres dans l’onglet Notes et lignes de repère sont spécifiques aux notes de chanfrein. De plus, les paramètres suivants, proposés sous les différents onglets de la boîte de dialogue du style de cote pertinent, définissent également le formatage des notes de chanfrein : | ||||
Onglet Unités | Onglet Afficher | Onglet Texte | Onglet Tolérance | Onglet Notes et lignes de repère |
Unités, Valeur linéaire | Jeu (C) | Style de texte principal | Options d'affichage - Affichage de la tolérance zéro | Style de ligne de repère |
Unités, Valeur décimale | Style de texte de tolérance | Options d'affichage - Affichage min/sec de l'arc zéro | Justifier le texte sur la ligne de repère | |
Unités linéaires, Format | Justification de la tolérance | Zéro à gauche | Orientation de l'indication | |
Unités linéaires, Précision | Taille du texte de tolérance | Zéro à droite | Alignement de l'indication | |
Affichage angulaire | Préfixe | |||
Unités angulaires, Précision | Suffixe | |||
