Référence des propriétés des liaisons de contact 3D
Définit les propriétés des liaisons de contact 3D. Ce sont des liaisons non démontables, sans pénétration.
Avant de créer une liaison de contact 3D, assurez-vous que les composants ne pénètrent pas les uns dans les autres.
Les liaisons de contact 3D ne sont pas compatibles avec le calcul de force inconnue. Il est recommandé de masquer les liaisons de contact 3D avant de lancer une simulation présentant une force inconnue.
Mode d’accès :
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de contact 3D, puis choisissez Propriétés.
Masquer la liaison
Cochez la case pour exclure la liaison de tous les calculs et désactiver tous les autres champs de cette boîte de dialogue.
Désactivez la case pour inclure la liaison de contact 3D dans tous les calculs et activer tous les champs. Le paramètre par défaut consiste à inclure la liaison dans tous les calculs.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la liaison dans le navigateur Simulation dynamique, puis choisir l’option Masquer la liaison dans le menu contextuel.
Utilisez les zones de texte (Raideur , Amortissement et Frottement ) pour entrer une constante ou une valeur variable dans le temps.
Cliquez sur la flèche pour sélectionner Valeur constante ou Graphique d’entrée. Valeur constante est le paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, s'affiche dans la zone de texte. Cliquez sur l’icône pour ouvrir le Graphique d’entrée et définir des valeurs variables.
Raideur
Définit la raideur des forces ressort-amortisseur. Résistance d’un corps élastique à la déformation lorsqu’une force est appliquée.
Amortissement
Définit la valeur d’amortissement.
Chaque force élémentaire de contact normal dépend des paramètres suivants :
  • Raideur
  • La pénétration entre les deux pièces.
  • Amortissement
  • La vitesse normale entre les deux pièces.
Frottement
Définit le coefficient de frottement .
(Autres)
Affiche des paramètres supplémentaires.
Points de contact sur la pièce 1
Indique que les points de contact sur le premier composant de la liaison sont visibles dans la fenêtre graphique. Cochez la case pour activer Nombre max.
Points de contact sur la pièce 2
Indique que les points de contact sur le second composant de la liaison sont visibles dans la fenêtre graphique. Cochez la case pour activer Nombre max.
Nombre max.
Définit le nombre maximum de points de contact affichés (si vous ne souhaitez pas afficher tous les points).
Afficher
Définit l’échelle et la couleur de la liaison pour l’affichage.
Echelle
Définit l’échelle du vecteur de force de la liaison.
Cette option permet d’afficher l’ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique.
Par défaut, la valeur est 0.01.
Couleur d’affichage
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour la liaison à l’affichage.
