La géométrie de position, qui correspond généralement à un plan d'esquisse, décrit l'interface jointe à une fonction lors du placement de l'iFonction.
Les iFonctions créées à partir de fonctions à plusieurs esquisses (telles que les fonctions de lissage et de balayage) s'avèrent particulièrement utiles lors de l'ajout d'éléments géométriques à la liste Géométrie de position.
Lorsque vous créez une iFonction à partir de plusieurs fonctions partageant la même géométrie, les éléments géométriques partagés ne figurent par défaut qu'une seule fois dans la liste Géométrie de position. Par exemple, si vous créez une iFonction à partir d'une fonction d'extrusion délimitée par un plan de construction décalé, le plan en question est décalé à partir de la face même sur laquelle l'extrusion est tracée.
Afin de répertorier les plans séparément, dans la liste Géométrie de position, cliquez sur le plan avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Libérer. Lors de l'utilisation de l'iFonction, sélectionnez et positionnez chaque plan individuellement. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande flexibilité quant à l'utilisation de l'iFonction, mais vous devez sélectionner des géométries de position supplémentaires lors du placement.
Dans la liste Géométrie de position, vous avez la possibilité de renommer les plans pour clarifier le positionnement de l'iFonction. Renommez le plan Plan1 en Plan de construction décalé par rapport à la face et le plan Plan du contour2 en Plan d'esquisse.
Les fonctions de lissage comportent au moins deux esquisses sur des plans d'esquisse distincts. Par défaut, le premier contour sélectionné dans la fonction de lissage s'affiche dans la liste Géométrie de position. Les plans d'esquisse restants sont positionnés en fonction du premier contour. Si vous ajoutez des plans d'esquisse supplémentaires à la liste Géométrie de position, leur emplacement est sélectionné lors du placement de l'iFonction.
Dans l'arborescence des fonctions sélectionnées, sélectionnez le contour, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Libérer dans le menu contextuel. Les plans d'esquisse sont répertoriés individuellement dans la liste Géométrie de position et peuvent être positionnés séparément lorsque vous placez l'iFonction.
Vous pouvez combiner plusieurs plans d'esquisse dans la liste Géométrie de position pour qu'ils soient placés les uns par rapport aux autres. Lors de la sélection des plans d'esquisse que vous souhaitez combiner dans la liste, le premier plan choisi est conservé dans cette liste. Le deuxième plan est positionné par rapport au premier. Cliquez sur le plan d'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Combiner les géométries dans le menu contextuel.
Pour certaines iFonctions, telles que les rainures de joint torique créées à l'aide d'une fonction de balayage, vous devez définir la position par rapport à l'esquisse de trajectoire. Dans la liste Géométrie de position, cliquez sur l'esquisse de trajectoire avec le bouton droit de la souris, choisissez Combiner les géométries dans le menu contextuel, puis cliquez sur l'esquisse de contour. Comme l'esquisse de trajectoire a été sélectionnée en premier, elle figure dans la liste.
S'il n'existe aucune dépendance entre l'esquisse de contour et l'esquisse de trajectoire, c'est la première qui s'affiche par défaut dans la liste Géométrie de position. Dans ce cas, l'esquisse de trajectoire est positionnée par rapport au contour.
Pour placer l'esquisse de trajectoire indépendamment de l'esquisse de contour, ajoutez-la à la liste Géométrie de position. Dans l'arborescence des fonctions sélectionnées, cliquez sur l'esquisse de trajectoire avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Libérer dans le menu contextuel.
