Boîte de dialogue Options du graphique
Définissent l’aspect des courbes dans la fenêtre graphique.
Mode d’accès :
Dans le navigateur du graphique de sortie ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Options du graphique.
Lorsque vous cliquez sur Appliquer, l'aspect des courbes change selon les paramètres définis, mais la boîte de dialogue reste ouverte.
Min. Max. Axes
Echelle automatique
Permet de définir l’échelle des axes X et Y selon des paramètres automatiques.
Par défaut, l’option Echelle automatique est activée.
Désactivez-la pour définir les paramètres Minimum et Maximum des valeurs X et Y.
Valeurs X
Cette zone permet de définir les valeurs minimale et maximale de l’abscisse.
  • Minimum
  • Maximum
Valeurs Y
Cette zone permet de définir les valeurs minimale et maximale de l’ordonnée.
  • Minimum
  • Maximum
Intervalles d’axes
Afficher la grille
Affiche une grille de pointillés dans l’arrière-plan de la fenêtre graphique. Par défaut, cette option est activée.
Graduations
  • automatique
Le graphique de sortie définit les intervalles de l’abscisse et de l’ordonnée.
Désactivez-la pour activer les autres champs de cette zone.
  • Nbre de valeurs sur X
Définit le nombre de valeurs sur l’axe X.
  • Nbre de valeurs sur Y
Définit le nombre de valeurs sur l’axe Y.
  • Nbre de chiffres significatifs
Définit le nombre de chiffres significatifs en abscisse et en ordonnée.
Table des valeurs
Format prédéfini
Utilise le format normalisé des valeurs numériques telles qu’elles sont affichées dans le graphique de sortie.
Si vous la désactivez, les champs de la zone Paramètres sont activés.
Paramètres
  • Décimal
Définit le nombre de chiffres après le point décimal.
Ce paramètre a une incidence sur la précision des valeurs utilisées dans le graphique de sortie. Lorsque vous utilisez des décimales pour préciser les valeurs, vous devez tenir compte de la précision des valeurs calculées et de la précision des valeurs que les intervalles d’axes permettent d’afficher.
Par défaut, le point décimal est suivi de cinq chiffres, ce qui correspond à la précision maximale.
  • Exposant
Indique que les valeurs doivent être exprimées en exposants pour la puissance de 10.
Par défaut, les valeurs sont exprimées en exposants.
  • Sign
Le graphique de sortie affiche le signe plus (+), le cas échéant. Le graphique affiche toujours le signe moins (-), le cas échéant.
Par défaut, le signe plus est affiché.
Echantillon
Affiche un nombre au format spécifié.
Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
