Formules de calcul de liaison à brasure tendre
Contrainte admissible
Contrainte de cisaillement de la liaison
Longueur minimale de recouvrement
Vérification de la force
τ ≤ τ A
Conception de la longueur optimale de recouvrement
Il est supposé que toute cassure a lieu dans la liaison elle-même, et non pas dans la matière de base.
L opt = max {L min , L 1 }
où :
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [MPa] |
k S | Facteur de sécurité de cisaillement |
F | Force transférée [N] |
b | Largeur des pièces assemblées [mm] |
s | Epaisseur des pièces assemblées [mm] |
S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [MPa] |
L | Longueur de recouvrement [mm] |
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [psi] |
F | Force transférée [lb] |
b | Largeur des pièces assemblées [po] |
s | Epaisseur des pièces assemblées [po] |
S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [psi] |
L | Longueur de recouvrement [po] |
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
Alliages des liaisons à brasure tendre
Métaux d'apport de brasage
