Permet d'ajouter un chanfrein sur une arête de la section de l'arbre. Vous ne pouvez ajouter à l'arête de l'arbre qu'un seul chanfrein.
Vous pouvez insérer un chanfrein à gauche ou à droite de l’élément de la section de l’arbre sélectionnée.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l’onglet Conception, choisissez Cylindre dans l’arborescence. Dans les menus déroulants Fonctions de la première arête ou Fonctions de la deuxième arête, sélectionnez Chanfrein ![]()
Méthode
Spécifie le mode de construction du chanfrein.
Crée un chanfrein situé à distance égale de l'arête sur les deux faces et sélectionne une ou plusieurs arêtes ou des arêtes chaînées. Il est possible de spécifier un type de coin.
Crée un chanfrein défini par un décalage par rapport à une arête et par un angle entre une face et le décalage. Il est possible de chanfreiner une arête ou toutes les arêtes d'une face sélectionnée.
Crée un chanfrein sur une seule arête selon une distance spécifique pour chaque face. Il est possible de chaîner les arêtes.
Confirme les entrées relatives au composant.
Ferme la boîte de dialogue.
