Extrusion de surface du plan de joint - Référence
Créer une surface de plan de joint par extrusion
| Mode d’accès : |
| | Dans l’onglet , cliquez sur . Remarque : les options Extrusion de surface du plan de joint, Délimitation de surface du plan de joint, Balayage rayonnant de surface du plan de joint et Prolongement de surface du plan de joint sont regroupées. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher toutes les options disponibles. |
Arêtes
Spécifie un jeu d’arêtes pour créer des surfaces de plan de joint. Cliquez sur les arêtes que vous souhaitez ajouter dans la fenêtre graphique. Pour supprimer des arêtes, cliquez sur chacune d’elles en maintenant la touche CTRL enfoncée.
| Méthode |
Rotation
Définit la direction par le biais d’un angle défini par rapport à l’axe X ou Y.
Aligner l’axe
Sert à définir la direction depuis une arête de surface, une arête de face, une face plane, un axe de construction ou un plan de construction.
| Direction |
Sert à définir la direction selon l’axe X dans le système de coordonnées de conception de moule.
Sert à définir la direction selon l’axe Y dans le système de coordonnées de conception de moule.
Inverser la direction
Inverse la direction des occurrences.
Redéfinit la direction à l’aide d’une valeur d’angle.
Sélectionner une entité linéaire ou planaire
Définit la direction de la surface de plan de joint par sélection de l’arête de surface, de l’arête de face, de la face plane, de l’axe de construction ou du plan de construction.
