Dans l’environnement de conduite, l’onglet Tube et tuyau s’affiche. Vous pouvez placer des raccords du Centre de contenu ou de l'espace de travail de votre projet, puis connecter les raccords et les composants.
Dans les exercices suivants, vous allez vous familiariser avec les commandes élémentaires de connexion des raccords :
Raccorde deux composants qui dépendent l'un de l'autre dans un ensemble de tubes et de tuyaux. Ces composants ne doivent pas nécessairement être colinéaires. Vous pouvez connecter un raccord, une pièce de conduit ou une pièce Autodesk Inventor® standard présent(e) dans l’ensemble avec un autre composant de base. Vous pouvez également connecter des raccords lorsque vous les placez ou les déposez dans la fenêtre graphique.
Permet d'insérer et de connecter un nouveau raccord entre deux raccords connectés dans un ensemble de tubes et de tuyaux. Pour que la connexion soit possible, le nouveau raccord doit être colinéaire. Cette fonction vous permet de créer une série de raccords connectés ou d'insérer des raccords dans des groupes de raccords tels que les collets créés lors du remplissage d'un routage.
