| | Mold Design | Affiche le noeud parent d'un moule. |
| | Dossier Représentations | Contient les représentations de vue d'un ensemble. |
| | Affichage | Contient les représentations de vue de l'ensemble. |
| | Pièce en plastique | Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique invisible. |
| | Pièce en plastique | Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique visible. |
| | Orientation | Contient le paramètre d'orientation Z actuel. |
| | Emplacements de points d'injection | Affiche le noeud parent des emplacements de points d'injection. |
| | Emplacement du point d'injection | Affiche un emplacement de point d'injection. |
| | Paramètres de traitement | Grisé ou grisé et affichant : signale des paramètres hérités de traitement de pièce ou de moule. |
| | Retrait | Définit ou calcule les valeurs de retrait de la pièce. |
| | Pièce de travail | Contient la forme et les cotes de la pièce de travail active. |
| | Surfaces de fermeture | Affiche le noeud parent des faces de fermeture. |
| | Groupe de surfaces | Affiche le noeud de groupe correspondant à plusieurs surfaces. |
| | Face de fermeture | Affiche une face de fermeture. |
| | Surfaces de plan de joint | Affiche le noeud parent des surfaces de plan de joint. |
| | Surface de plan de joint | Affiche une surface de plan de joint. |
| | Empreinte et noyau | Affiche le noeud parent de l'empreinte du noyau. |
| | Empreinte | Affiche le noyau de l'empreinte. |
| | Noyau | Affiche le noeud du noyau. |
| | Inserts | Affiche le noeud parent des inserts et esquisses d'inserts. |
| | Insert | Contient les paramètres de conception d'un insert. |
| | Insert placé | Affiche un insert placé. |
| | Esquisse | Affiche une esquisse manuelle. |
| | Esquisse partagée | Affiche une esquisse manuelle partagée. |
| | Esquisse automatique | Affiche une esquisse automatique de système d'alimentation. |
| | Esquisse automatique partagée | Affiche une esquisse automatique partagée de système d'alimentation. |
| | Résultats | Grisé ou grisé et affichant : signale un nœud parent de résultats d’analyse hérités. |
| | Dossier Résultats | Grisé : signale des résultats d’analyse individuels hérités. |
| | Résultat | Grisé : signale un résultat d’analyse hérité. |
| | Résumé | Grisé : signale un résumé d’analyse hérité. |
| | Matière | Grisé ou grisé et affichant : signale un nœud de matières héritées ou une matière individuelle héritée. |
| | Corps de moule | Affiche le noeud parent d'un corps de moule. |
| | Plaque de corps de moule | Affiche la plaque de corps de moule. |
| | Composant standard | Affiche un composant standard d'un corps de moule. |
| | Système d’alimentation | Affiche le noeud parent des systèmes d'alimentation et des esquisses de système d'alimentation. |
| | Canal de système d'alimentation | Contient les paramètres de conception et la forme du système d'alimentation. |
| | Points d'injection | Affiche le noeud parent des points d'injection. |
| | Point d’injection | Affiche un point d'injection. |
| | Buse d’injection | Contient les paramètres de conception d'une buse d'injection. |
| | Bague de centrage | Contient les paramètres de conception d'une bague de centrage. |
| | Composants d'éjection | Affiche le noeud parent des éjecteurs et plaques dévêtisseuses. |
| | Groupe de broches d'éjection | Affiche le noeud parent de plusieurs éjecteurs. |
| | Ejecteur | Affiche un éjecteur. |
| | Ensembles de tiroir | Affiche le noeud parent des ensembles de tiroir. |
| | Ensemble de tiroir | Contient les paramètres de conception et les composants d'ensemble de tiroir. |
| | Composant de tiroir | Affiche un composant de tiroir. |
| | Eléments de verrouillage | Affiche le noeud parent des éléments de verrouillage. |
| | Verrouiller | Contient les paramètres de conception de l'élément de verrouillage. |
| | Verrouillage mâle | Affiche le composant de verrouillage mâle. |
| | Verrouillage femelle | Affiche le composant de verrouillage femelle. |
| | Composants de refroidissement et de chauffage | Affiche le noeud parent des composants de refroidissement et de chauffage et des esquisses associées. |
| | Circuit de refroidissement | Contient les segments et esquisses du circuit de refroidissement. |
| | Segment de refroidissement | Affiche un segment de refroidissement. |
| | Poche de pièce de travail | Contient les paramètres d'une ouverture de poche dans le corps de moule. |
| | Booléen de moule | Contient les opérations booléennes du moule. |
| | Booléen de moule | Contient les paramètres d'un corps et d'un outil de coupe. |
| | Ajuster la position | Indique une opération d'ajustement de la position. |
| | Système de coordonnées de la conception de moule | Indique un système de coordonnées de référence pour la conception de moule. |
| | Groupe Réseau | Affiche le noeud parent d'un réseau. |
| | Réseau | Affiche un élément de réseau. |
| | Talon | Affiche un talon. |
| | Groupe Broche | Affiche le noeud parent d'un groupe de broches. |
| | Broche | Affiche une broche. |
| | Participant à l'ajustement | Indique une opération d'ajustement appliquée aux broches. |
| | Broche ajustée | Affiche une broche ajustée. |
| | Groupe Ouverture en queue de carpe | Affiche le noeud parent d'un groupe d'ouvertures en queue de carpe. |
| | Ouverture en queue de carpe | Affiche une ouverture en queue de carpe. |
| | Buse d'injection secondaire | Affiche un segment de système d'alimentation de buse d'injection secondaire. |
| | Groupe Plaque dévêtisseuse | Affiche le noeud d'un groupe de plaques dévêtisseuses. |
| | Plaque dévêtisseuse | Affiche une plaque dévêtisseuse. |
| | Noyau/empreinte combinés | Affiche le noeud parent d'une empreinte et d'un noyau combinés. |
| | Noyau combiné | Affiche le noyau combiné. |
| | Empreinte combinée | Affiche l'empreinte combinée. |
| | Groupe Ensemble de cale montante | Affiche le noeud parent d'un groupe d'ensembles de cale montante. |
| | Ensemble de cale montante | Affiche un ensemble de cale montante. |
| | Composant de cale montante | Affiche un composant de cale montante. |
| | Groupe Composant de refroidissement | Affiche le noeud parent d'un groupe de composants de refroidissement. |
| | Composant de refroidissement | Affiche un composant de refroidissement. |
