Pour utiliser les cales montantes
Créer une cale montante standard
  1. Dans l’onglet Ensemble de moule, cliquez sur Cale montante.
  2. Dans la boîte de dialogue Cale montante, sélectionnez une cale montante dans la liste déroulante Type. Cette liste propose une figure qui indique le constructeur et la catégorie de chaque cale montante.
  3. Cliquez sur Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
  4. Inversez le sens de démoulage :
    1. Cliquez sur Sens de démoulage, puis sélectionnez une arête, une face ou une surface plane à titre de référence dans la fenêtre graphique.
    2. Pour inverser le sens de démoulage, cliquez sur le bouton Sens de démoulage.
    3. Entrez la valeur de décalage du sens de démoulage.
  5. Définissez le point de base :
    1. Cliquez sur Point de base, puis sélectionnez un point sur lequel placer la cale montante dans la fenêtre graphique.
    2. Entrez la valeur du décalage du point de base.
  6. Dans la zone Distance de dessin, entrez la valeur du paramètre Angle de la cale montante. La longueur de déplacement maximale est automatiquement calculée et sert de valeur de référence.
  7. Cliquez sur Aperçu détaillé générique pour mettre à jour l’aperçu dans la fenêtre graphique.
  8. Cliquez sur OK ou Appliquer.
Créer une cale montante personnalisée
  3. Cochez la case Personnaliser.
  4. Dans la zone Composants, sélectionnez un composant à personnaliser.
  5. En regard du composant sélectionné, cliquez sur Propriétés. Une boîte de dialogue correspondant au type de composant s’affiche.
  6. Modifiez les valeurs des paramètres Taille et Cotes.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
  9. Inversez le sens de démoulage :
    3. Entrez la valeur du décalage du sens de démoulage.
  10. Définissez le point de base :
  11. Dans la zone Distance de dessin, entrez la valeur du paramètre Angle de la cale montante. La longueur de déplacement maximale est automatiquement calculée et sert de valeur de référence.
  12. Cliquez sur Aperçu détaillé générique pour mettre à jour l’aperçu dans la fenêtre graphique.
  13. Cliquez sur OK ou Appliquer.
Importer ou exporter une cale montante en tant que gabarit
  2. Pour importer un gabarit de cale montante :
    1. Cliquez sur Importer la taille.
    2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez un fichier gabarit et sélectionnez-le.
    3. Cliquez sur Ouvrir.
  3. Pour exporter une cale montante en tant que gabarit :
    1. Cliquez sur Enregistrer la taille.
    2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le gabarit.
    3. Donnez un nom au gabarit.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une cale montante
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Ensembles de cale montante, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Ensemble de cale montante et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Cale montante, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer une cale montante
