La propriété de longueur de segment de conduit (ayant pour nom interne QTE de base) détermine la longueur des pièces de conduit. La propriété de numéro d’approvisionnement (dont le nom interne est Numéro d’approvisionnement) stocke la description des matières premières des pièces de conduit et des raccords. Vous pouvez ajouter ces deux propriétés aux gabarits de dessin ou aux documents de dessin. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres propriétés.
Il peut être nécessaire de vérifier que la table de nomenclature d'un document de dessin contient les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement. Faites-les glisser de la liste Personnalisation vers la table à l’aide des commandes Choisir les colonnes et Ajouter des colonnes d’iPropriétés personnalisées.
Ajoutez les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement aux gabarits de dessin pour que toutes les listes de pièces créées à partir de ces gabarits contiennent ces colonnes par défaut. Vous pouvez également les ajouter aux listes de pièces dans des documents de dessin spécifiques.
Commencez par effectuer l’une des opérations suivantes :
groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, développez Liste de pièces (norme-AIP). Vous pouvez ensuite ajouter QTE de base et Numéro d’approvisionnement aux colonnes par défaut, puis définir les paramètres de groupe qui les utilisent.
Cliquez sur le sélecteur de colonne à l’un des emplacements suivants :
Pour un gabarit de dessin, accédez à l’onglet Gérer
Editeur de styles (boîte de dialogue Editeur de styles et de normes)
Liste de pièces
groupe de fonctions Paramètres de colonne par défaut.
Pour un document de dessin spécifique, accédez à la boîte de dialogue Modifier la liste de pièces.
La boîte de dialogue Sélecteur de colonne de la liste de pièces s'affiche.
Dans la liste Propriétés disponibles, sélectionnez QTE de base et Numéro d'approvisionnement, puis cliquez sur Ajouter.
Les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement apparaissent dans la liste Propriétés sélectionnées.
Ajoutez ou supprimez d'autres propriétés selon vos besoins.
Le cas échéant, cliquez sur Descendre ou Monter pour changer l'ordre d'affichage des colonnes dans la liste de pièces.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélecteur de colonne dans la liste de pièces.
Si vous le souhaitez, regroupez les pièces à l’aide de la commande Associer en utilisant les propriétés Qté de base et Numéro d’approvisionnement.
Une fois tous les paramètres complétés, cliquez sur OK.
