Assigner des matières de remplacement
Vous assignez les matières aux ossatures lorsque vous les insérez à l’aide des outils Frame Generator. Vous sélectionnez la matière dans le menu déroulant Matière. Cette matière est utilisée dans les simulations d'analyse de l'ossature.
Un des aspects de l'analyse est de comparer les différentes matières constituant la solution de conception. Dans chaque simulation, vous pouvez donc remplacer la matière assignée à une poutre donnée. Ce remplacement ne s'applique qu'à la simulation spécifique et n'a aucune incidence sur le modèle de l'ensemble, à moins que vous y intégriez ces modifications.
Lorsque vous accédez à l'environnement d'analyse de l'ossature, les informations relatives aux matières de poutre sont lues automatiquement. S'il existe une matière définie de façon incorrecte pour la simulation, cette dernière ne peut pas s'exécuter. Un message d'erreur s'affiche dans le dossier Etat du navigateur. Modifiez la matière pour exécuter la simulation.
Pour remplacer la matière assignée :
| | - Cliquez sur l’
pour ouvrir une boîte de dialogue Matière de la poutre. - La zone Poutres répertorie toutes les poutres utilisées dans la simulation. Cliquez pour sélectionner une poutre dont vous voulez modifier la matière.
- Cochez la case Personnaliser.
- Dans la zone Matières, cliquez sur la flèche de déroulement pour afficher la liste des matières, puis sélectionnez la matière de votre choix. Cette matière de remplacement est alors assignée à toutes les occurrences de ce composant.
- Spécifiez les matières de remplacement des poutres de votre choix, puis cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
Remarque : lorsque vous choisissez une autre matière et que l’une de ses propriétés est insuffisante, la propriété s’affiche en rouge. Les boutons Appliquer et OK sont désactivés. Sélectionnez une autre matière ou décochez la case Personnaliser pour rétablir la matière par défaut.
Supprimer une matière de remplacement
Pour supprimer une matière de remplacement :
- Sélectionnez une poutre dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit et choisissez Matières de la poutre. Désactivez la case Personnaliser et la matière précédente de la poutre est rétablie.
