Référence des filetages d'iPièce
La feuille de calcul Thread.xls intégrée à Autodesk Inventor se trouve dans le dossier de données de conception.
L'emplacement de ce fichier dépend des options d'application et/ou des paramètres de projet. Les en-têtes de colonne correspondent aux libellés situés sous l'onglet Spécification de la boîte de dialogue Fonction de filetage. Si vous préférez, vous pouvez utiliser la feuille de calcul pour créer ou modifier les paramètres de filetage compris dans une famille d'iPièces.
Dans la boîte de dialogue Créer une iPièce, vous pouvez spécifier les paramètres de filetage pour chaque membre d'une iPièce. Définissez des colonnes pour chaque paramètre de filetage normal ou dépouillé. Incluez tous les paramètres variables pour correspondre au filetage de remplacement. Par exemple :
Filetage existant
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-14 UNC"
Filetage de remplacement
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-18 UNS"
Dans la plupart des cas, l'iPièce échouerait, car Filetage1:Classe n'a pas été ajouté à la table. Trois classes sont disponibles pour le filetage existant : 1A, 2A et 3A. Dans le filetage de remplacement, seul 2A est disponible. A moins que le filetage spécifié ne corresponde complètement (2A pour les deux), l'iPièce échoue, car une fonction de filetage ne peut pas être générée.
Dans ce cas, sélectionnez le paramètre de la classe en plus de la famille et de la désignation pour empêcher cette erreur de se produire.
Filetage existant
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-14 UNC" Filetage1:classe-style="1A"
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-18 UNS" Filetage1:classe-style="2A"
