Boîte de dialogue Conditions de charge
Spécifie l’influence des paramètres de production et de fonctionnement pour rendre la liaison acceptable.
Mode d'accès
Dans le groupe de fonctions Transmission de la puissance de l’onglet Conception, cliquez sur Identifiant, Cannelures à flancs en développante ou Cannelures à flancs parallèles, puis sur Conditions de charge sous l’onglet Calcul.
Type de liaison
Blocage
Les cannelures sont fermement assemblées par pression ou fixées par des bagues permettant d'éviter tout mouvement axial.
Flexible
Les cannelures sont à jointure souple permettant un mouvement axial.
Bombé
Utilise les cannelures externes avec dents bombées pour un alignement incorrect de 5 degrés maximum. Remarque : cette option est uniquement disponible pour les splines en développante et lorsque la norme ANSI est sélectionnée.
Ka - facteur d’application
Ce facteur reflète l’effet du type et de la caractéristique de charge en présence d’une réduction de la capacité nominale de charge de l’assemblage. Il est déterminé en fonction de valeurs empiriques indiquées dans le tableau suivant :
Contrainte
Type de charge
Uniforme
Chocs légers
Chocs intermittents
Chocs lourds
Uniforme
1.0
1.2
1.5
1.8
Chocs légers
1.2
1.3
1.8
2.1
Chocs moyens
2.0
2.2
2.4
2.8
Facteur de résistance à la fatigue
Ce facteur reflète la propriété de fonctionnement et la durée de vie appropriée de l’assemblage (en nombre de cycles de couples) en cas d’augmentation de la capacité de charge de l’assemblage. Il est déterminé en fonction de valeurs empiriques indiquées dans le tableau suivant :
Nb de cycles de couple
Facteur de résistance à la fatigue, Kf
Unidirectionnel
Entièrement bidirectionnel
10000
1.0
1.0
100000
0.5
0.4
1000000
0.4
0.3
10000000
0.3
0.2
Facteur de résistance à l’usure
Ce facteur reflète les effets de l’usure des surfaces de contact au cours de la durée de vie adéquate de l’assemblage (en nombre de révolutions) en cas d’augmentation de la capacité de charge de l’assemblage. Il est déterminé en fonction de valeurs empiriques indiquées dans le tableau suivant :
Nombre total de révolutions [millions]
K w
0.01
4.0
0.1
2.8
1
2.0
10
1.4
100
1.0
1000
0.7
10000
0.5
Remarque : pour les liaisons flexibles uniquement.
Facteur de répartition de la charge
Dans les assemblages à deux clavettes, la charge n’est pas répartie uniformément sur les deux clavettes en raison des imprécisions de production et d’assemblage. La surface portante réelle de l'assemblage est plus petite que la surface portante déterminée théoriquement. Le rapport entre la surface portante théorique et réelle de l'assemblage est défini par le facteur de répartition de la charge. La précision de portance est donnée par un facteur compris entre 0.6 à 0.8.
Conseil : pour une précision de production et d’installation standard, un coefficient de 0.75 est généralement pris en compte.
Remarque : en cas d’assemblage à une clavette, le coefficient est égal à 1.
Facteur de contact des côtés de la dent
Remarque : ce facteur est disponible pour les cannelures à flancs en développante uniquement.
Le facteur indique que la charge n’est pas chargée de manière uniforme sur l’ensemble des dents de la cannelure en raison d’une imprécision de production ou d’assemblage. Lorsque la précision du montage est haute ou du moins acceptable, on suppose que la moitié des dents supporte la charge (K s = 0.5). Avec une imprécision de la production plus élevée, la charge n’est supportée que par un tiers des dents (K s = 0.3).
