Modifier le repère - Référence
Modifie le type de repère ou remplace les valeurs du repère sélectionné.
Mode d’accès :
sélectionnez un repère, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le repère dans le menu contextuel.
Type de repère
Définit le type du repère sélectionné.
Remplacer forme (par le style) Définit la forme du repère sur un style dans la norme de dessin active. Cochez cette case pour remplacer le type de repère par défaut. Désactivez la case pour utiliser le type de repère par défaut.
Symbole défini par l’utilisateur Permet de sélectionner le symbole d’esquisse à utiliser en tant que repère. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. Cette option est uniquement disponible si des symboles d'esquisse ont été ajoutés aux ressources de dessin.
Les repères d'esquisse affichent les valeurs de toutes les propriétés sélectionnées dans le style de repère associé. Les valeurs des articles et de quantité sont affichées par défaut.
Valeur de repère
Remplace la valeur affichée dans le repère sélectionné.
Elément Définit la valeur de l’article dans le repère et la liste de pièces. Sélectionnez la valeur et tapez la nouvelle à la place.
Remplacement Remplace la valeur uniquement dans le repère. Si vous remplacez la valeur du repère, sa mise à jour n'a pas lieu en cas de modification de la liste de pièces. Sélectionnez la valeur et tapez la nouvelle à la place.
Remarque : les repères affichent des valeurs enregistrées dans la liste de pièces. Si vous remplacez une valeur de la liste de pièces, la valeur de la nomenclature reste affichée dans la repère. Vous pouvez remplacer la valeur du repère manuellement, si nécessaire. La seule exception est le numéro de pièce qui n'est jamais remplacé, que ce soit dans la liste de pièces ou dans le repère.
