Pour insérer des liaisons standard
Comme les liaisons standard, à l’exception des soudures, ajoutent des degrés de liberté à un ensemble, vous devez ajouter une ou plusieurs liaisons standard avant d’ajouter d’autres catégories de liaisons. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs liaisons standard dès le lancement de la simulation dynamique avec un ensemble ouvert.
Choix du type de liaison
Lors du choix du type de liaison standard à ajouter à un mécanisme, considérez les degrés de liberté dont vous avez besoin entre les deux composants et les mouvements relatifs entre les deux systèmes de coordonnées de liaison. Au moment de l’insertion de la liaison, placez les deux systèmes de coordonnées de la liaison, un sur chaque composant. Lorsque vous appliquez la liaison, le logiciel place les deux composants de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident. Ensuite, le logiciel crée des degrés de liberté, en fonction du type de liaison, entre les deux systèmes de coordonnées et, par conséquent, entre les deux composants.
Remarque : si l’option Convertir automatiquement les contraintes en liaisons standard est activée, vous pouvez tout de même insérer manuellement des liaisons spatiales. Vous ne pouvez pas convertir des contraintes d’ensemble en procédant liaison par liaison.
Dans le tableau suivant, les nombres en exposant renvoient aux composants constituant la liaison. Par exemple, Z 1 est le vecteur Z du premier composant et Z 2 est le vecteur Z du second composant.
Standard
Type de liaison
Translationnelle
DEGRÉ DE LIBERTÉ
Rotation
DEGRÉ DE LIBERTÉ
Système de coordonnées
Contraintes
Pivot
Aucun
Axe Z
Z 2 = Z 1
O 2 = O 1
Glissière
Axe Z
Aucun
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1
O 2 sur O 1 Z 1
Pivot glissant
Axe Z
Axe Z
Z 2 = Z 1
O 2 sur O 1 Z 1
Rotule
Aucun
Axe X
Axe Y
Axe Z
O 2 = O 1
Plan
Axe X
Axe Z
Axe Y
Y 2 = Y 1
O 2 dans O 1 X 1 Z 1
Linéaire annulaire
Axe Z
Axe X
Axe Y
Axe Z
O 2 sur O 1 Z 1
Linéaire rectiligne
Axe X
Axe Z
Axe Y
Axe Z
O 2 Z 2 dans O 1 X 1 Z 1
Ponctuelle
Axe X
Axe Z
Axe X
Axe Y
Axe Z
Spatiale
Axe X
Axe Y
Axe Z
Axe X
Axe Y
Axe Z
Aucun
Soudure
Aucun
Aucun
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2
Étapes préalables
  1. Ouvrez un ensemble.
    Les conseils fournis sous la rubrique Préparer des ensembles pour la simulation dynamique vous indiquent comment modéliser un ensemble pour faciliter la simulation dynamique.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements groupe de fonctions Commencer Simulation dynamique.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Liaison Insérer une liaison .
  4. Pour sélectionner le type de liaison, cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone correspondante ou cliquez sur le bouton Afficher la table des liaisons .
Les autres étapes changent selon le type de liaison que vous ajoutez. Cliquez sur le type de liaison ci-après pour voir la procédure d'insertion correspondante.
Pivot
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Pivot.
  2. Dans la fenêtre graphique, spécifiez le système de coordonnées de liaison du premier composant.
    Pour un composant donné, le système de coordonnées de composant doit différer du système de coordonnées de liaison.
    Le logiciel exprime les résultats dans le système de coordonnées de liaison du premier composant.
    • Sélectionnez l'axe Z.
      L’axe Z doit correspondre à l’axe de rotation.
      Conseil : si vous avez du mal à sélectionner l’entité géométrique, cliquez sur , puis sélectionnez le composant dans la fenêtre graphique. Cette fonction facilite la sélection d’une entité du composant.
      Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de sélectionner des entités géométriques supplémentaires pour indiquer le système de coordonnées de liaison, il est souhaitable de l'indiquer le plus précisément possible.
    • Sélectionnez l'origine du système de coordonnées de liaison.
      L'origine du système de coordonnées de liaison du premier composant est le point où celui-ci est lié au deuxième composant.
    • Sélectionnez l'axe X.
  3. Répétez l'étape 2 pour le deuxième composant.
  4. Au besoin, cliquez sur Inverser X ou sur Inverser Z pour inverser respectivement la direction d'un axe X ou celle d'un axe Z.
    Cette opération peut s'avérer nécessaire pour garantir le placement correct des deux composants lorsque le logiciel les déplace, de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident.
  5. Cliquez sur OK.
Glissière
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Glissière.
      L’axe Z doit être dirigé suivant le degré de liberté de translation.
    Ce changement peut s'avérer nécessaire pour garantir le placement correct des deux composants lorsque le logiciel les déplace, de sorte que leur système de coordonnées de liaison coïncident.
  5. Cliquez sur OK.
Pivot glissant
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Pivot glissant.
      L’axe Z doit être dirigé suivant le degré de liberté de translation, tout comme l’axe de rotation.
  5. Cliquez sur OK.
Rotule
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Rotule.
      L’origine doit correspondre à l’origine des trois axes de rotation.
  5. Cliquez sur OK.
Plan
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Plan.
    • Sélectionnez le plan X-Z du premier composant.
      Le plan doit inclure les deux degrés de liberté de translation.
  4. Le cas échéant, cliquez sur Inverser X pour inverser la direction d'un axe X.
  5. Cliquez sur OK.
Linéaire annulaire
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Linéaire annulaire.
  2. Dans la fenêtre graphique, spécifiez le système de coordonnées de liaison du composant comprenant la ligne.
  3. Spécifiez le système de coordonnées de liaison du composant comprenant le point.
    • Sélectionnez le point.
  5. Cliquez sur OK.
Linéaire rectiligne
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Linéaire rectiligne.
  2. Dans la fenêtre graphique, spécifiez le système de coordonnées de liaison du composant comprenant le plan.
    • Sélectionnez le plan X-Z.
  3. Spécifiez le système de coordonnées de liaison du composant comprenant la ligne.
  4. Au besoin, cliquez sur Inverser la normale du plan pour inverser la direction de la normale du plan, sur Inverser X pour inverser la direction d'un axe X ou sur Inverser Z pour inverser la direction d'un axe Z.
  5. Cliquez sur OK.
Ponctuelle
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Ponctuelle.
  5. Cliquez sur OK.
Spatiale
Ces liaisons créent six degrés de liberté. Utilisez cette option pour modéliser une liaison universelle ou d'autres entités, par exemple une balle n'ayant aucune contrainte.
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Spatiale.
    Remarque : pour cette liaison, vous pouvez préciser l’axe Z, l’origine et l’axe X, peu importe l’ordre.
    • Sélectionnez l’axe Z.
  5. Cliquez sur OK.
Soudure
Cette liaison ne crée aucun degré de liberté. Utilisez ce type de liaison lorsque vous avez besoin d'une connexion rigide entre deux composants ou bien pour modéliser une soudure. Ce comportement s'avère utile si vous voulez générer des résultats pour les exporter vers MEF.
  1. Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Soudure.
  5. Cliquez sur OK.
