Ouvrez un fichier ensemble.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
le groupe de fonctions Ossature
Insérer une ossature.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Sélectionnez Copier les propriétés, puis choisissez un membre en fonction des propriétés et de l’orientation.
Sélectionnez une valeur prédéfinie enregistrée pour configurer le membre de l’ossature.
Développez le menu Paramètres avancés dans le coin supérieur droit du groupe de fonctions.
Notez les valeurs par défaut sélectionnées et apportez les modifications nécessaires aux paramètres.
Définissez le type d’entrée de la géométrie :
Pour sélectionner des lignes d’esquisse 2D/3D ou des arêtes de modèle, choisissez l’option Spécifier l’emplacement de l’ossature à l’aide de deux points (inactif).
Pour sélectionner des points, choisissez l’option Spécifier l’emplacement de l’ossature à l’aide de deux points (actif).
Sélectionnez la géométrie d’entrée dans la fenêtre graphique.
Une fois l’option Géométrie d’entrée sélectionnée, utilisez les commandes d’affichage pour définir le zoom et l’orientation de la vue.
Effectue un zoom et définit la vue perpendiculairement au manipulateur d’ossature.
Effectue un zoom sur le manipulateur d’ossature.
Rétablit l’affichage de la vue d’origine.
Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction pour inverser l’orientation.
Spécifiez le membre de l’ossature :
Catégorie
Standard
Famille
Taille
Matière
Apparence
Si vous le souhaitez, cochez la case Fusionner les membres de l’ossature pour sélectionner plusieurs arêtes et les fusionner en un seul membre de l’ossature.
Par exemple, vous pouvez sélectionner deux arêtes et un pli entre elles. Vous obtenez un membre de l’ossature qui balaie les trois entités.
Spécifiez l’orientation.
Sélectionnez un bouton radio dans l’affichage pour positionner le membre de l’ossature.
Décalez l’ossature en faisant glisser un manipulateur linéaire dans la fenêtre d’affichage ou en saisissant un nombre dans une zone de valeur.
Faites pivoter le cadre en faisant glisser le manipulateur d’angle dans la fenêtre d’affichage ou en saisissant un angle de rotation dans la zone de valeur.
Si vous utilisez une valeur de décalage, vous pouvez :
Activez l’option Rotation autour du point sélectionné pour utiliser le bouton radio comme centre de rotation.
Désactivez l’option Rotation autour du point sélectionné pour utiliser la géométrie source comme centre de rotation.
Visitez la galerie de didacticiels pour Frame Generator.
