Les bibliothèques spécifiques de tubes et de tuyaux peuvent être gérées de la même manière que les bibliothèques Inventor. Par exemple, pour réutiliser des pièces de la bibliothèque personnalisées publiées sous des versions antérieures d'Autodesk Inventor Routed Systems, vous pouvez importer les fichiers contenant les bases de données de bibliothèque correspondants. À l’aide de la commande Publier une pièce, vous pouvez ajouter vos propres pièces de tubes et de tuyaux aux bibliothèques du Centre de contenu pour une utilisation standard.
Autodesk Inventor® Routed Systems propose trois composants permettant de gérer les bibliothèques, de les configurer et de modifier leur contenu à l’aide de diverses fonctions :
Pour utiliser les bibliothèques du Centre de contenu, le serveur doit être installé. Vous pouvez créer de nouvelles bibliothèques sur le serveur, puis les attacher au Centre de contenu à l'aide de Configurer les bibliothèques du Centre de contenu. Vous pouvez supprimer définitivement une bibliothèque du serveur après l'avoir dissociée du Centre de contenu.
Attachez au Centre de contenu les bibliothèques se trouvant sur le serveur.
Modifiez des pièces de la bibliothèque à partir du Centre de contenu.
