Soudure bout à bout finale avec une force normale
Contrainte normale
où :
F n | force normale [N, lb] | |
A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte de référence
où :
σ 1 | contrainte normale [MPa, psi] | |
α 1 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec une force de cisaillement
Contrainte de cisaillement
où :
F t | effort de cisaillement [N, lb] | |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
α 2 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec une charge de pliage sur le plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
où :
σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout finale avec charge de pliage sur le plan perpendiculaire au plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
où :
σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout finale avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
σ 1 , σ 2 , σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
α 1 , α 2 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec un couple
où :
u | constante | |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 | ||
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | ||
T | couple [Nm, lb ft] | |
W | module de coupe de l’aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
τ max | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
Signification des variables utilisées :
