Nouveautés : 2026
Les outils de poinçonnage sont des iFonctions spécialement conçues pour percer ou déformer les faces de tôlerie. Les esquisses d’iFonction de l’outil de poinçonnage ont une exigence de création spécifique qui les distingue des iFonctions standard.
Sur une face plane solide sans autres fonctions, créez une esquisse. Celle-ci est appelée esquisse de positionnement du poinçonnage.
Supprimez le point central de l’esquisse. Il s’agit d’une opération importante, car les iFonctions d’outils de poinçonnage ne peuvent avoir qu’un seul point central, lequel est utilisé pour positionner l’iFonction.
À l’aide de la géométrie d’esquisse, définissez la forme du poinçonnage.
Ajoutez un
point central à l’emplacement que vous souhaitez utiliser pour placer l’iFonction. C’est ce qu’on appelle le point de positionnement.
Cliquez sur
Terminer l’esquisse.
Utilisez l’outil de création de fonction voulu, tel que l’extrusion-coupe, la gravure en relief, etc. pour créer la fonction.
Passez à la section Création d’une iFonction d’outil de poinçonnage ci-dessous.
Dans le navigateur de modèle, sélectionnez la fonction que vous venez de créer.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Extraire une iFonction
Dans la boîte de dialogue Extraire une iFonction, sélectionnez l’option IFonction de poinçonnage de tôlerie.
Si le message d’erreur relatif à une marque de centre s’affiche, cela signifie qu’il y a un problème avec le nombre de points centraux dans l’esquisse de fonction : soit ils sont absents, soit ils sont trop nombreux. Résolvez le problème, puis créez l’iFonction de poinçonnage.
Un nom par défaut est fourni. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Renommer et saisissez le nom souhaité. N’utilisez ni espaces ni caractères spéciaux dans le nom. Le nom de la fonction est inclus dans le nom du paramètre et parfois dans des équations lors du placement de l’iFonction.
Dans le navigateur de modèle, sélectionnez une ou plusieurs fonctions d'esquisse à extraire. Pour extraire toutes les fonctions d'une pièce, sélectionnez la fonction de base.
La sélection de fonction de base comprend toutes les fonctions géométriquement dépendantes. Pour supprimer des fonctions, utilisez la boîte de dialogue Extraire une iFonction.
Dans la liste Fonction sélectionnée, double-cliquez sur un paramètre que vous souhaitez modifier lorsque vous placez l’iFonction. Vous pouvez également sélectionner un paramètre et cliquer sur
Ajouter pour le copier dans la liste Paramètres de taille. Ajoutez autant de paramètres que nécessaire pour définir l’iFonction lorsque celle-ci est positionnée. Utilisez
Supprimer pour exclure des paramètres de la liste des paramètres de taille.
Si vous le souhaitez, dans la liste Paramètres de taille, cliquez sur un champ pour modifier la valeur du paramètre sélectionné. Les paramètres et l’invite sont utilisés lorsque vous positionnez l’iFonction dans un modèle.
Vous pouvez également modifier le nom ou l’invite utilisé pour la géométrie dans la liste Géométrie de position.
Dans le groupe Fabrication, cliquez dans le champ ID de poinçonnage pour spécifier l’ID de poinçonnage, si nécessaire.
Si nécessaire, pour Profondeur, entrez une valeur personnalisée. Cette option doit être définie après les autres paramètres de taille.
Si vous utilisez une représentation simplifiée, cliquez sur Sélectionner l’esquisse. Ensuite, dans le navigateur de modèle, développez le nœud de l’iFonction et sélectionnez l’esquisse utilisée pour définir l’iFonction. Vous pouvez également cliquer sur une esquisse non utilisée avec une seule marque de centre non utilisée, qui a été conçue pour simplifier votre fonction de poinçonnage dans la mise à plat.
Si l’iFonction se déplie pour la mise à plat, sélectionnez l’option Dépliage en mise à plat.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, l’emplacement de dossier par défaut est le chemin d’accès au catalogue installé. Pour enregistrer à un autre emplacement, accédez au dossier souhaité et enregistrez le fichier pour l’utiliser avec la commande Outil de poinçonnage.
