Vous n’avez plus besoin d’insérer les composants individuellement. En sélectionnant la géométrie cible, l’attache choisie est automatiquement insérée, placée et contrainte au nombre spécifié de trous, par exemple, elle l’insère et la place dans le contexte de l’assemblage
Parcourez le composant que vous souhaitez placer et sélectionnez la géométrie cible. Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes à la fois. Notez que vous ne pouvez actuellement sélectionner que des arêtes circulaires.
Pour limiter l’élément géométrique sélectionnable à une pièce spécifique, activez l’option Choisir la pièce d’abord dans la boîte de dialogue Placer une contrainte et cliquez sur le composant à contraindre. Désactivez la case Choisir la pièce d’abord afin de rétablir le mode de sélection normal.
Nouveautés : 2026.2
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Placer et insérer. ![]()
Dans le groupe de fonctions Placer et insérer, repérez le composant que vous souhaitez placer et insérer.
Sélectionnez la géométrie cible. Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes à la fois. Notez que vous ne pouvez actuellement sélectionner que des arêtes circulaires.
Utilisez les outils de sélection pour affiner la sélection de la géométrie :
Limite la géométrie sélectionnable à une pièce spécifique.
Filtre les géométries sélectionnables en fonction du diamètre spécifié.
Utilisez le filtre pour exclure les arêtes cibles qui se trouvent en dehors de la taille spécifiée.
Utilisez le filtre et sélectionnez la face pour choisir les arêtes qui répondent aux exigences. Par défaut, toutes les arêtes circulaires de la face sont sélectionnées. Cette option peut être utilisée avec le filtre de taille pour exclure les arêtes circulaires qui ne répondent pas aux exigences de taille.
Spécifiez la solution pour la direction de la contrainte :
Inverser la direction de la contrainte.
L’arête sélectionnée sur le composant est alignée sur la géométrie cible choisie.
Si vous le souhaitez, spécifiez le décalage.
Sélectionnez Verrouiller la rotation pour verrouiller les degrés de liberté de rotation sur un composant. Cette option empêche la pièce de pivoter lorsque vous placez une contrainte d’insertion.
Cliquez sur OK pour insérer et placer le composant.
