Terminer
Découvrez la nouvelle fonction de finition ajoutée dans cette version d’Inventor.
La nouvelle fonction de finition vous permet non seulement de spécifier l’apparence de vos pièces, composants et ensembles, mais aussi le processus de fabrication, comme le matériau de revêtement ou la finition de surface.
Toutes les finitions appliquées sont répertoriées dans un nouveau dossier Finitions du navigateur. Vous pouvez réorganiser les finitions dans le nœud de navigateur, les masquer, les renommer ou les supprimer.
Métadonnées de la carte Markdown
Dans la section Dessins, une nouvelle catégorie de type « Paramètres – Finition » est ajoutée aux boîtes de dialogue Indication et Formater le texte pour permettre l’utilisation des informations de finition dans les notes de dessin. Ces paramètres sont automatiquement mis à jour si vous les modifiez dans l’environnement de modélisation. Votre dessin est amélioré par l’ajout d’informations supplémentaires sur le processus de fabrication à la documentation.
Chaque paramètre de finition comporte un paramètre avec un nom unique correspondant dans la catégorie « Paramètres de finition » de la boîte de dialogue Paramètres. Tous les paramètres de finition peuvent être exportés. Les paramètres exportés sont affichés dans les iPropriétés. Notez que la modification des iPropriétés n’a pas d’incidence sur les paramètres de la fonction de finition du modèle.
La fonction de finition peut être capturée dans l’état du modèle, l’iPièce et l’iEnsemble.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Affectation d’une finition à un composant.
