Pour importer des définitions du dictionnaire des systèmes de coordonnées à partir du format XML
Vous pouvez ajouter et mettre à jour la bibliothèque de système de coordonnées utilisateur en important un fichier XML contenant des définitions de système de coordonnées. Le fichier XML peut être issu d'un export de bibliothèque de système de coordonnées.
  1. Sur la ligne de commande, entrez MAPCSLIBRARYIMPORT.
  2. Sélectionnez le fichier XML.
  3. Choisissez Oui pour importer toutes les définitions dans le fichier XML, ou Non pour importer les définitions par code.
  4. Si vous choisissez d'importer par code, entrez le(s) code(s).
    Utilisez le point d'interrogation pour afficher la liste de tous les codes disponibles dans le fichier XML.
  5. Veuillez sélectionner un type.
  6. Continuez à saisir les codes et à sélectionner les types en fonction de vos besoins.
  7. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
Remarque : Il existe plusieurs conflits possibles :
Cette fonction est conçue pour les utilisateurs qui ont une bonne compréhension de la bibliothèque de systèmes de coordonnées Map 3D. Il s'agit d'une interface utilisateur de ligne de commande uniquement.
Les nouvelles définitions importées peuvent être utilisées après le redémarrage de Map 3D.
Remarque : Il existe certaines restrictions :
Exemple
Vous pouvez également charger un fichier LSP pour terminer l'importation.
(command "MAPCSLIBRARYIMPORT" "C:\\CSLibrary.xml" "No" "CA83IIIF" "C"  " ")
