Préparation des résultats de l'étude
Ouvrez une étude qui a été analysée et ajoutez des notes de la cartographie aux résultats.
Avant de générer le rapport, il est important pour ce faire de vérifier les paramètres par défaut pertinents. Ces paramètres seront décrits en détails tout au long du didacticiel.
icône d’alerte Téléchargez les fichiers de ce didacticiel à partir de Autodesk Knowledge Network - Didacticiel sur les concepts généraux.
  1. Cliquez sur l’icône du menu de l’application > Options, puis sélectionnez l’onglet Rapports.
  2. Assurez-vous que Format de rapport par défaut est défini sur Document HTML et cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur icône de nouveau projet (onglet Démarrer et en savoir plus > groupe de fonctions Lancer > Nouveau projet).
  4. Entrez Didacticiel de rapports comme nom de projet.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur l’icône d’importation (onglet Accueil > groupe de fonctions Importer > Importer).
  7. Accédez à l’emplacement où vous avez enregistré les fichiers de didacticiel.
  8. Sélectionnez le fichier cellphone_study.sdy, puis cliquez sur Terminer.
  9. À partir du volet Tâches de l’étude, sélectionnez le résultat Temps de remplissage.
    Le coin supérieur gauche du volet Modèle montre la valeur de temps de remplissage.
    Les commentaires relatifs à ce résultat peuvent être saisis dans le groupe de fonctions Notes d’étude.
  10. Cliquez sur l’icône de l’interface utilisateur (onglet Affichage > groupe de fonctions Fenêtres > Interface utilisateur) et sélectionnez Notes dans le menu déroulant.
    Deux onglets sont disponibles : Note d’étude et Note de la cartographie.
    Notes d’étude
    Saisissez vos commentaires relatifs à l’ensemble de l’étude dans les notes d’étude. Ces commentaires ne seront pas ajoutés au rapport final. Lorsque l’étude est dupliquée ou enregistrée avec un nouveau nom, les notes d’études sont conservées dans l’étude originale et dans la nouvelle étude.
    Saisissez des commentaires relatifs au résultat affiché dans les notes de la cartographie. Vous avez l’option d’inclure ces commentaires dans le rapport final que vous produisez. Chaque résultat possède ses propres notes de la cartographie. Lorsque l’étude est dupliquée ou enregistrée avec un nouveau nom, les notes de la cartographie ne sont pas incluses dans la nouvelle étude.
  11. Sélectionnez l’onglet Note de la cartographie et entrez les informations suivantes :
    Le résultat Temps de remplissage montre que la pièce se remplira en moins d’une seconde.
    Conseil : pour gagner du temps, le texte peut être copié à partir de ce didacticiel et collé dans l’onglet Note de la cartographie.
  12. Sélectionnez le résultat Pression d’injection.
    Sous l’onglet Note de la cartographie, entrez les informations suivantes :
    Il existe un déséquilibre dans la répartition de la pression en fin de remplissage. Cela peut engendrer un gauchissement.
  13. Sélectionnez le résultat Température du front d’écoulement.
    La variation de cette température est de 6 °C, ce qui signifie que les lignes de soudure formées seront de bonne qualité.
  14. Sélectionnez le résultat Lignes de soudure.
    Bien qu’il y ait beaucoup de lignes de soudure dans la pièce, la différence de température du front d’écoulement à travers la pièce est de 6 °C. Comme cette valeur est inférieure à la variation maximale de 10 °C, les lignes de soudure devraient toutes être de bonne qualité.
  15. Cliquez sur l’icône Enregistrer Enregistrer l’étude dans la barre d’outils Accès rapide en haut de la fenêtre, pour enregistrer les nouvelles notes.
Vous pouvez alors générer un rapport qui contient les résultats et les notes de la cartographie qui leur sont associées.
