Par défaut, les plans de coupe sont mappés à l'une des six directions principales, comme suit :
| Numéro du plan | Nom du plan | Alignement par défaut |
| 1 | Plan 1 | Haut |
| 2 | Plan 2 | Bas |
| 3 | Plan 3 | Avant |
| 4 | Plan 4 | Retour à |
| 5 | Plan 5 | Gauche |
| 6 | Plan 6 | Droite |
Vous pouvez sélectionner un alignement différent pour le plan de coupe actuel. Six alignements fixes et trois alignements personnalisés sont disponibles :
- aligne le plan actuel avec le haut du modèle.
- aligne le plan actuel avec le bas du modèle.
- aligne le plan actuel avec l'avant du modèle.
- aligne le plan actuel avec l'arrière du modèle.
- aligne le plan actuel avec la gauche du modèle.
- aligne le plan actuel avec la droite du modèle.
- aligne le plan actuel avec la caméra de point de vue actuelle.
- permet de positionner le plan actuel sur la surface que vous avez choisie, de façon à ce que la normale du plan de coupe soit alignée par rapport à la normale du triangle désigné.
- permet de positionner le plan actuel sur la ligne que vous avez choisie, au niveau du point où vous avez cliqué, de façon à ce que la normale du plan de coupe repose directement sur la ligne, face à la caméra.
