La fonction de métré 2D vous permet de spécifier l'échelle de la feuille pour des fichiers qui ne contiennent pas nécessairement d'échelle, tels que des fichiers DWF exportés d'un fichier PDF ou des fichiers image. Pour spécifier l'échelle, vous devez mesurer les lignes d'un dessin, puis définir l'échelle en fonction d'un modèle d'origine ou d'une échelle personnalisée que vous pouvez indiquer. Cela permet de calibrer le métré 2D pour résoudre les déformations de mise à l'échelle dans les fichiers.
Lors de la définition de l'échelle, vous devez mesurer les lignes dont vous connaissez la longueur (dans une feuille ou un modèle). Il vous suffit ensuite d'entrer la longueur connue des lignes pour que l'échelle moyenne de votre feuille 2D soit calculée à partir de ces mesures.
Ouvrez la feuille 2D que vous souhaitez utiliser. Si votre projet contient plusieurs feuilles ou modèles, utilisez le navigateur de feuilles pour sélectionner une feuille 2D.
Cliquez sur l'onglet Vue > le groupe de fonctions Espace de travail > la liste déroulante Fenêtres > Définir l'échelle par mesure > Nouvelle mesure.
Sur la feuille 2D, tracez une ligne de géométrie. Sélectionnez une ligne dont vous connaissez la longueur.
Dans la boîte de dialogue Entrer une valeur, tapez la longueur connue et l'unité de mesure, puis cliquez sur OK.
L'échelle moyenne s'affiche dans la fenêtre Définir l'échelle par mesure. Si nécessaire, répétez l'opération pour tracer plusieurs lignes afin d'obtenir une échelle plus précise.
Appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne > Supprimer pour supprimer un enregistrement de l'échelle.
Dans la fenêtre Définir l'échelle par mesure, sélectionnez une ligne, puis appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur Supprimer.
L'enregistrement de l'échelle sélectionné est supprimé.
