Référence du ruban
Onglet Début
Groupe de fonctionsContient des outils permettant d'effectuer les actions suivantes :
ProjetContrôler l'intégralité de la scène : ajout de fichiers, actualisation des fichiers de CAO, réinitialisation des modifications effectuées dans Navisworks et définition des options de fichier.
Sélectionner et rechercherSélectionner des éléments et enregistrer les sélections dans la scène à l'aide de différentes méthodes, notamment des recherches.
VisibilitéAfficher et masquer des éléments de la géométrie du modèle.
AffichageAfficher et masquer des informations, notamment les propriétés et les liens.
OutilsLancer les outils de simulation et d'analyse d'Autodesk Navisworks.
Onglet Point de vue
Enregistrer, charger et lireEnregistrer, charger et lire des points de vue et animations de point de vue enregistrés.
CaméraAppliquer différents paramètres à la caméra.
NaviguerDéfinir la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionner les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D, et appliquer les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions.
Style de renduContrôler les paramètres d'éclairage et de rendu.
CoupeActiver la coupe du point de vue dans un espace de travail 3D.
ExporterExporter la vue ou la scène actuelle dans différents formats de fichier à l'aide des outils de rendu Autodesk ou Fenêtre.
Onglet Vérification
MesurerMesurer des distances, des angles et des aires
AnnotationTracer une annotation sur le point de vue actuel.
ÉtiquettesAjouter et localiser des étiquettes dans la scène.
CommentairesAfficher et localiser des commentaires dans la scène.
Onglet Animation
CréerCréer des animations d'objet à l'aide de l'outil Animator ou enregistrer des animations de point de vue.
LireSélectionner et lire des animations.
ScriptActiver ou créer des scripts dans l'outil Scripter.
ExporterExporter une animation du projet sous forme de fichier AVI ou d'une séquence de fichiers image.
Onglet Vue
Naviguer (masqué par défaut)Définir la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionner les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D, et appliquer les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions.
Conseils de navigationActiver/désactiver des commandes de navigation, telles que la barre de navigation, l'outil ViewCube, les éléments d'affichage à hauteur des yeux et les vues de référence.
Grilles et niveauxAfficher ou masquer les lignes de grille et personnaliser l'affichage des niveaux.
Vue de la scèneGérer la fenêtre Vue de la scène : activer le mode plein écran, diviser la fenêtre et définir le style/les couleurs de l'arrière-plan.
Espace de travailSélectionner les fenêtres flottantes à afficher et charger/enregistrer les configurations de l'espace de travail.
AideAccéder aux rubriques d'aide, à l'assistance et à la formation en ligne, ainsi qu'aux informations sur les produits.
Onglet Sortie
ImpressionImprimer et afficher un aperçu du point de vue actuel et définir les paramètres d'impression.
EnvoyerEnvoyer un e-mail avec le fichier actuel sous forme de pièce jointe.
PublierPublier la scène actuelle sous forme de fichier NWD.
Exporter la scènePublier la scène actuelle sous forme de fichier 3D DWF/DWFx, FBX ou Google Earth KML.
Éléments visuelsGénérer des images et des animations.
Exporter les donnéesExporter des données à partir de Navisworks, notamment les données de conflit, TimeLiner et de point de vue ainsi que les étiquettes PDS. La fonctionnalité Clash Detective est disponible pour les utilisateurs de Navisworks Manage uniquement.
Onglet BIM 360 Glue
BIM 360 GlueOuvrir un projet et un modèle BIM 360 Glue, puis accéder à la page d'administration du projet.
ModèleAjouter des modèles BIM 360 à votre modèle actuel et actualiser les modèles de votre projet.
VérificationCréer, modifier et supprimer des vues partagées, à utiliser entre vos projets BIM 360 Glue et Navisworks.
ÉquipementAfficher les propriétés de l'équipement BIM 360
Onglet Rendu
SystèmeActiver/désactiver la fenêtre Autodesk Rendering, utilisée pour sélectionner et appliquer des matériaux au modèle, créer des lumières et utiliser des paramètres d'environnement. L'option Rendu dans le Cloud vous permet de créer une vue photoréaliste de votre modèle 3D dans le point de vue actuel à l'aide du rendu dans Autodesk 360. Accédez à vos rendus et modifiez-les en ligne dans la galerie de rendus.
Remarque : il est recommandé de masquer les objets de la pièce avant d'utiliser l'option Rendu dans le Cloud. Un effet de symétrie peut se produire si les objets de la pièce ne sont pas masqués.
Lancer de rayons interactifSélectionner la qualité de rendu et le rendu directement dans la vue de la scène, mettre en pause ou annuler le traitement du rendu.
ExporterEnregistrer et exporter l'image rendue du point de vue actuel.
Onglet Outils d'élément
Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un élément de modèle est sélectionné dans la vue de la scène.
BasculementRetourner aux applications de conception compatibles au niveau de la vue actuelle.
Maintenir la sélectionConserver les éléments sélectionnés afin qu'ils se déplacent avec vous lorsque vous parcourez la scène.
RegarderAppliquer un zoom sur les éléments sélectionnés dans la vue actuelle.
VisibilitéContrôler la visibilité des éléments sélectionnés.
TransformerDéplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle les éléments sélectionnés et restaurer les valeurs d'origine des éléments.
ApparenceChanger la couleur et la transparence des éléments sélectionnés, et restaurer les valeurs d'origine des éléments.
LiensGérer les liens attachés aux éléments sélectionnés et rétablir les valeurs d'origine des liens.
Onglet Outils de coupe
Remarque : disponible uniquement dans un espace de travail 3D.
ActiverActiver/désactiver la coupe du point de vue actuel.
ModePasser du mode plan au mode boîte et inversement.
Paramètres de plansContrôler les plans de coupe.
TransformerDéplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle des plans/zones de coupe.
EnregistrerEnregistrer le point de vue actuel.
Vault
Remarque : cette option est uniquement disponible lorsque Autodesk Vault est installé.
AccèsOuvrir le coffre-fort, se connecter, se déconnecter et ajouter des fichiers.
État du fichierActualiser les fichiers, les archiver et les extraire. Afficher la fenêtre du navigateur Vault pour effectuer des opérations de gestion des données.
ContrôleMettre à jour, modifier et réviser les fichiers. Cette option est uniquement disponible lorsque vous vous connectez à un serveur Autodesk Vault payant.
