Utilisez cette page pour ajuster les options du programme de lecture de fichiers SmartPlant VUE.
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en œuvre.
Le facteur de facettage doit être supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Navisworks plus volumineux.
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Écart maximum de facette, Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette est défini sur 0, cette fonction est ignorée.
Cochez cette case pour lire les propriétés des fichiers MDB Microsoft Access (option par défaut).
Décochez cette case pour ignorer ces propriétés.
Lorsqu'un fichier IOP portant un nom correspondant au fichier VUE est chargé, cochez cette case pour appliquer les données de transformation XML du fichier IOP à la scène chargée (par défaut).
Décochez cette case pour ignorer les données de transformation dans le fichier IOP.
Cochez cette case pour masquer les soudures (option par défaut).
Lorsque cette case est désactivée, les soudures s'affichent.
Sélectionnez Chemin système dans la liste déroulante pour afficher la hiérarchie tirée des fichiers VUE dans l’arborescence de sélection, en fonction du contenu qui apparaît dans SmartPlant 3D et de la valeur du chemin système. Sélectionnez Classique dans la liste déroulante pour afficher une hiérarchie classique.
Entrez un nom de propriété pour le chemin système si les noms par défaut (System Path ou SP3D_SystemPath) ne sont pas utilisés. Le nom saisi est utilisé lorsque vous sélectionnez l’option Nouvelle hiérarchie.
Définissez les caractères qui distinguent les niveaux de hiérarchie du chemin système. Chaque fois que ce caractère est présent, un nouveau nœud enfant est créé dans l’arborescence de sélection. Si aucune valeur n’est saisie, le caractère \ par défaut est utilisé. Le séparateur est utilisé lorsque vous sélectionnez l’option Nouvelle hiérarchie.
