Nouvelles AutoCAD Plant 3D Toolset – Références
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes et variables système disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2026.1
Nouvelles variables système Description
PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE Contrôle si la direction de la vue ortho, l’échelle et la taille de l’OrthoCube sont conservées lors de la modification des vues ortho.
PLANTORTHOPLANAROUTPUT Contrôle si la géométrie ortho est projetée sur un plan 2D ou une vue 3D lors du basculement vers une vue de modèle dans les dessins ortho.
PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES Détermine si l’état des dessins Xréf provenant de modèles 3D est conservé dans les dessins ortho.
Commandes Description
CONTROLVALVE Sélectionne un corps de vanne/robinet de contrôle et un actionneur pour une vanne/un robinet de contrôle que vous placez dans un dessin P&ID.
CONVERTTOCONTROLVALVE Convertit un robinet à commande manuelle en vanne/robinet de contrôle dans un dessin P&ID.
CURRENTPIDSPEC Stocke la spécification des tuyauteries actuelle utilisée lors de l’ajout de lignes schématiques dans des dessins P&ID.
CURRENTPIDSPECSIZE Stocke le diamètre nominal actuel du tuyau utilisé lors de l’ajout de lignes schématiques dans des dessins P&ID.
PLANTCONNECTECCENTRIC Détermine s’il convient d’ajuster la pièce connectée au réducteur excentrique connecté lors du remplacement par un réducteur excentrique.
PLANTEDITALLNOZZLES Détermine s’il convient activer la poignée de modification du piquage lorsque vous cliquez sur un équipement fabriqué dans des modèles 3D.
PLANTEQPALLACCESSORY Détermine s’il convient d’afficher les sous-pièces d’équipement sans xdata en tant qu’accessoires lors de la modification de l’équipement.
PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION Détermine s’il convient d’afficher les options étendues lors de la substitution de raccords de réduction.
PLANTIGNORENESTEDLAYERS Détermine s’il convient d’afficher les composants 3D en ligne dans le style visuel ombré.
PLANTISOTIMEOUT Contrôle la valeur du délai d’expiration lors de la création Iso.
PLANTLINELISTUSEGSF Détermine s’il convient d’activer le mode ombré rapide pour l’outil de modélisation P&ID afin d’améliorer les performances de navigation.
PLANTORTHONOZZLEDIRECTION Détermine s’il convient d’afficher la direction du piquage au niveau de l’orifice de fixation du piquage ou de l’orifice du piquage dans la liste des piquages ortho.
PLANTSNAPTOCONTENT Détermine à quel objet s’applique l’accrochage aux objets 3D.
PLANTSYNCREPORTS Détermine si les fichiers de rapport doivent être synchronisés entre le dossier de projet de cache local et le cloud.
PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH Détermine s’il convient d’utiliser la hauteur et la largeur de l’actionneur stockées dans les vannes lorsque le corps de vanne et l’actionneur ont des unités différentes.
PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS Détermine s’il convient d’appliquer les propriétés « Utiliser valeur courante » aux entités existantes ou uniquement aux nouvelles entités après avoir utilisé les commandes REGEN ou SYNCHSTYLES.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2025.1
SYNCASSETSTYLEMODE Détermine si les valeurs d’échelle de la géométrie et de style graphique doivent être conservées lorsque les objets P&ID ne correspondent pas aux paramètres définis dans la configuration du projet.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2025.0.1
PLANTORTHOAECTOPMODEL Détermine si les objets AEC, notamment les portes, les hachures de paroi et les poutres créées dans AutoCAD Architecture, sont affichés dans les dessins orthogonaux.
PLANTORTHOCLIPMODE Détermine si les objets AEC sont délimités dans les dessins orthogonaux.
PLANTAUTOMAPPIPELINE Contrôle le mappage implicite de tous les composants automatiques des modèles 3D aux canalisations P&ID.
PLANTCOMPLEXRESIZE Contrôle le comportement de redimensionnement de plusieurs pièces dans la palette Propriétés.
PLANTORTHOSILENTUPDATE Contrôle le comportement de mise à jour automatique des vues ortho dans AutoCAD Plant 3D.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2024
PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT Détermine si le style d’annotation doit être affiché pour l’instrument dynamique dans P&ID.
PLANTINSULATIONCOLOR Contrôle la couleur de l’isolation.
PLANTINSULATIONTRANSPARENCY Contrôle la transparence de l’isolation.
PLANTMLINEOVERRIDE Gère la couleur, la couleur de remplissage et le type de ligne lorsque le style de ligne schématique P&ID est défini sur Mligne.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES Détermine si les fichiers XML associés sont chargés dans Autodesk Docs lors de la création de dessins Iso dans un projet de collaboration.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2023
Nouvelles commandes Description
PLANTORTHOSINGLELINEPIPING Affiche la tuyauterie sélectionnée sous la forme d’une ligne unique dans les dessins ortho.
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER Détermine si l’isolation est affichée sur un calque individuel ou sur le même calque que la tuyauterie.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY Définit l’affichage sous la forme d’une seule ligne dans les vues ortho sans perdre les définitions de canalisation unifilaire spécifiées.
PLANTREFRESHDCXREFS Détermine si vous souhaitez vérifier la dernière version et télécharger automatiquement le dessin cloud Xréf lorsque celui-ci a été ajouté à l’aide de Desktop Connector.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2022
COMPARAISON DE PROJETS PLANT Affiche la boîte de dialogue Comparaison de projets.
PLANTRECONCILEPROJECT Met à jour les données de synchronisation dans la base de données principale Plant.
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH Détermine si l’unité d’un bloc est utilisée pour mettre à l’échelle le bloc de contenu lorsqu’il est placé dans un projet avec une unité différente.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE Détermine si le support de tuyauterie est placé verticalement ou aligné sur le tuyau lorsqu’il est placé sur un tuyau incliné.
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD Plant 3D 2021
PLANTAUDITDATABASE Évalue l’intégrité d’un projet et corrige les erreurs dans le projet de collaboration.
PLANTORTHOPIPEINSULATION Crée un symbole d’isolation sur les dessins ortho.
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS Détermine si la Xréf circulaire s’affiche dans la visionneuse LMV de BIM 360.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Détermine si l’isolation est affichée sur les objets de tuyauterie d’AutoCAD Plant 3D dans les dessins ortho.
