Paramètres de résistance au feu (EC3:2022)
Utilisez cette option pour définir les paramètres de résistance au feu pour la vérification des barres en acier selon la norme Eurocode 3 partie 2 (EN 1993-1-2:2024).
Accès
Paramètres de base
Temps de résistance
Indique le temps de tenue au feu requis en minutes.
Le temps de tenue au feu maximum est de 120 minutes.
Courbe température
Evalue la température des gaz dus à un incendie selon la courbe sélectionnée :
  • Norme ISO 834
  • Feu extérieur
  • Feu d’hydrocarbures
  • Feu couvant
Protection de la barre
Choisissez si la barre est Protégée ou Non protégée.
Remarque : Le diagramme Courbe de variation de la température varie selon que la barre acier est protégée ou non.
Exposition de la section
Permet de spécifier la façon dont la section est exposée :
  • De tous les côtés
  • De trois côtés
  • Seule l’aile inférieure est exposée.
Paramètres de l’isolation thermique (élément protégé)
Type de protection de la section
Sélectionnez un type de protection de la section : Caisson ou Contour.
Groupe de matériaux
Sélectionnez le groupe de matériaux de base auquel l’isolation thermique appartient.
Nom du matériau
Contient la liste des matériaux disponibles pour le groupe sélectionné.
Epaisseur d’isolation
Spécifie l’épaisseur de la couche d’isolation protégeant le poteau.
L’épaisseur d’isolation par défaut varie selon le type de matériau sélectionné.
Masse unitaire / Chaleur spécifique / Conductivité thermique
Ces paramètres donnent des informations supplémentaires sur le matériau sélectionné.
Nouveau matériau
Ouvre la boîte de dialogue Nouveaux matériaux d’isolation qui vous permet de créer, modifier ou supprimer l’isolation thermique.
Propriétés thermiques (élément non protégé)
Élément non protégé
  • Dans le champ Propriétés thermiques de l’acier, vous pouvez définir :
Masse unitaire - valeur par défaut roa = 7 850 kg/m3
Coefficient de transfert thermique par convection - coefficient dépendant de la courbe de température choisie
Coefficient de forme - coefficient permettant de prendre en compte la forme des éléments et leur position dans la structure (pour plus d’informations sur ce coefficient, consultez les recommandations du Comité Technique ECCS point III.3) ; intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>.
Émissivité de la surface de la barre : intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>
Émissivité du feu : intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>
Ignorer l’effet d’ombre - Activer cette option permet d’ignorer les calculs du coefficient ksh, qui sert à déterminer la température critique de l’acier. Dans ce cas, le coefficient sera égal à 1,0 (ne concerne que les calculs conformes à la norme EN 1993-1-2)
  • Dans le champ Paramètres supplémentaires, vous pouvez définir :
Facteur de sécurité pour la radiation - valeur par défaut = 1.0
Facteur de sécurité pour la convection - valeur par défaut = 1.0
Facteur de sécurité en situation d’incendie - valeur par défaut = 1.0
Facteur d’adaptation - valeur qui prend en compte les flux thermiques irréguliers dans la section d’une poutre en flexion dans des conditions d’incendie ; valeur par défaut = 0.7
  • Dans le champ Test de température maximale de la barre, il est possible de déterminer, au moyen de tests, la température maximale sur la surface d’une barre de la structure sélectionnée ; à partir des paramètres de section de la barre et des valeurs définies dans la boîte de dialogue ci-dessus, le logiciel détermine la température maximale qui sera atteinte par l’élément après le temps de la résistance au feu défini. La sélection de l’option Température de la barre - Utilisateur permet d’ignorer la définition automatique de la température de l’élément et de définir la température utilisateur.
  • Le diagramme Courbe de variation de la température présente la variation de la température maximale sur la surface de la barre (courbe rouge). La courbe bleue montre la variation dans le temps de la température des gaz qui se dégagent suite à un incendie.
