Boucle d’eau froide
La boucle d’eau froide comporte un refroidisseur et une pompe à vitesse variable acheminant l’eau froide. En option, le refroidisseur peut être refroidi à l’eau, auquel cas celui-ci est relié à une boucle de condensateur.
Objets requis
La boucle d’eau froide doit reposer sur le principe de base ci-après.
  • Au moins un serpentin de refroidissement doit être relié à la boucle.
Principes de base de conception
Propriété Valeur Remarques
Température d’alimentation de la boucle à température élevée 15 °C Déterminée par le système d’aération (généralement 12,7778 °C).
Température de retour de la boucle à température élevée 18,333 °C Déterminée par le système d’aération (généralement entre 12,7778 °C et 18,3333 °C par défaut).
Température d’alimentation de la boucle à basse température 6,6667 °C
Température de retour de la boucle à basse température 15,5556 °C Déterminée par la boucle d’eau chaude si le serpentin à eau chaude est inclus dans le système.
Configuration
    La boucle d’eau froide est constituée de deux composants principaux.
  1. Refroidisseur
  2. Pompe
Refroidisseur
Le refroidisseur peut être refroidi à l’air ou à l’eau, et repose sur les principes de base ci-après.
Température de l’eau en sortie N/A Déterminée par la conception de boucle indiquée ci-dessus.
Rapport de charge de pièce minimum 0,15
Régulation du débit Variable Flux modulé de manière à atteindre le point défini.
Coefficient de performance 5,5
Température de l’eau à l’entrée du condensateur N/A Déterminée par la boucle de condensateur (généralement 29,44 °C).
Pompe
La pompe installée dans la configuration du refroidisseur par défaut repose sur les principes de base ci-après.
Montée en pression 179344,014 Pa
Type de flux Vitesse variable
Régulation du débit Discontinu S’exécute uniquement en cas de besoin.
