Modifier les réductions de sous-surface de pièce
Apprenez à modifier les propriétés des données de pièce Areabook par sous-surface et arêtes.
  1. Cliquez sur l’onglet Quantification le groupe de fonctions ExtensionAreabook  (Modifier la pièce).
  2. Dans la zone de dessin, sélectionnez une pièce.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier/Afficher les propriétés de pièce, sous Réduction, sélectionnez Selon les sous-surfaces.
  4. Sélectionnez l’onglet Sous-surfaces pour afficher les sous-surfaces connues de la pièce.
  5. Cliquez pour sélectionner manuellement toute sous-surface non affichée dans la liste des sous-surfaces. Une fois terminé, cliquez sur Terminer dans la barre des options.
  6. Ajustez les informations de sous-surface dans la section Sous-surface. Consultez les descriptions fournies dans le tableau ci-dessous.
  7. (Facultatif) Pour afficher une sous-surface dans la zone de dessin, sélectionnez la ligne de sous-surface et cliquez sur  (Mettre en surbrillance)
  8. (Facultatif) Cliquez sur  (Supprimer ligne(s)) pour supprimer manuellement les lignes de sous-surface sélectionnées du calcul ou sélectionnez Ignorer.
  9. Cliquez sur OK pour accepter les modifications ou sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.
Colonne Description
Nom Nom des sous-surfaces dans la pièce sélectionnée.
+/- Indique si la sous-surface est soustraite de la surface principale ou si elle y est ajoutée. Par défaut, les sous-surfaces sont soustraites de la surface principale.
Facteur (%) Indique le pourcentage de la surface principale qui est alloué pour la sous-surface.
Fixe Option active lorsque le paramètre de type de réduction de la pièce est défini sur Selon les sous-surfaces. Cliquez dessus pour ajuster les réductions de sous-surface. Dans la boîte de dialogue Réduction fixe, indiquez si les réductions sont individuelles (pour chaque côté de la pièce) ou globales.
Hauteur (Norme DIN uniquement) Vous pouvez indiquer séparément pour les surfaces principales et les sous-surfaces si leur hauteur est inférieure, supérieure ou égale à 1,50 m. <=1500.00 ou >1500.00.
Surface habitable Affiche la surface habitable calculée.
Surface de pièce nette Affiche la surface de pièce nette calculée.
Non fini Affiche la surface non finie calculée.
Ignorer
Sélectionnez cette option pour les sous-surfaces détectées automatiquement qui ne doivent pas être prises en compte dans les calculs.
Vous pouvez uniquement supprimer les sous-surfaces automatiques de la table en modifiant les paramètres de calcul et en relançant le calcul.
Type Indique si la sous-surface a été détectée automatiquement ou sélectionnée manuellement. Automatique ou Manuel.
