Boucle d’eau chaude
La boucle d’eau chaude utilise une chaudière et une pompe à vitesse variable pour fournir l’eau chaude.
Objets requis
La boucle d’eau chaude doit reposer sur le principe de base ci-après.
  • Au moins un serpentin à eau chaude doit être relié à la boucle.
Principes de base de conception
Propriété Valeur Remarques
Température d’alimentation de la boucle 60 °C Déterminée par le système d’aération (généralement 12,7778 °C).
Température de retour de la boucle 43,33 °C Déterminée par le système d’aération (généralement entre 12,7778 °C et 18,3333 °C par défaut).
Configuration
La boucle d’eau chaude est constituée de deux composants principaux.
  1. Chaudière
  2. Pompe
Chaudière
La chaudière possède des températures de fonctionnement typiques de celles d’une chaudière à condensation.
Température de l’eau en sortie 60 °C Déterminée par la conception de boucle ci-dessus.
Rendement thermique 0,92
Régulation du débit Variable Flux modulé de manière à atteindre le point défini.
Pompe
La pompe repose sur les principes de base suivants lorsqu’elle est installée dans sa configuration par défaut.
Montée en pression 179344,014 Pa
Rendement du moteur 90 %
Type de flux Vitesse variable
Régulation du débit Discontinu S’exécute uniquement en cas de besoin.
