Définir les vues de calcul du projet
Indiquez les plans d’étage ou les plans de plafond utilisés pour le calcul de chaque niveau du projet.
Des vues de calcul définissables sont nécessaires pour représenter plusieurs vues correspondant à un niveau dans Revit. Vous devez définir la vue qui va générer les données Areabook.
  1. Ouvrez un projet incluant des pièces définies.
  2. Cliquez sur l’onglet Quantification  groupe de fonctions Extension Areabook(Paramètres de calcul).
    La boîte de dialogue Paramètres de calcul s’affiche.
  3. Sélectionnez l’onglet Vues de calcul.
    La liste des niveaux existants s’affiche avec les vues correspondantes utilisées par Areabook pour le calcul.
  4. Passez chaque étage en revue et effectuez les modifications nécessaires.
  5. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
Remarque : Si des vues de calcul sont modifiées suite à l’exécution d’un calcul de surface, il faut recalculer les surfaces en question.
Si l’option « Sélectionner conserver les données de calcul de surface lors de la modification des vues de calcul » est désactivée et que vous avez modifié des vues de calcul, les modifications manuelles seront perdues si vous continuez. Cela inclut les modifications apportées aux éléments suivants :
  • Étiquettes de pièces, groupes de pièces, surfaces au sol et sous-surfaces
  • Contours de sous-surface sous des escaliers et des toits
  • Lignes de hauteur
  • Découpages
  • ID
Des vues de calcul définissables sont nécessaires pour permettre aux outils Revit de dupliquer les vues. Cela permet de disposer de différentes vues pour un même niveau. Dans ce cas, vous devez définir la vue dans laquelle générer les données Areabook. Il n’est pas conseillé d’utiliser plusieurs occurrences des données Areabook dans différentes vues.
