Workflow : créer un modèle d’analyse énergétique
Utilisez des modèles d’analyse énergétique avec Autodesk Insight pour analyser les impacts carbone de vos conceptions.
Grâce aux techniques de modélisation énergétique, vous pouvez analyser votre modèle Revit tout en travaillant sur la conception. Plus vous utilisez les techniques d’optimisation au début du processus, plus vous pouvez influer sur les performances énergétiques globales. Utilisez les outils d’analyse tout au long du processus de conception pour affiner la conception du bâtiment et prendre des décisions concernant les performances énergétiques.
Configuration du modèle en vue de l’analyse
Commencez par configurer le modèle qui fera l’objet d’une analyse d’énergie. Les modèles créés avec des éléments de bâtiment (murs, sols, toits, etc.) ou avec des éléments de volume peuvent être utilisés pour créer un modèle énergétique. Les modèles contenant à la fois des éléments de construction et des masses élémentaires peuvent également être analysés. Définissez l’emplacement et choisissez les données météo lors de la configuration du modèle.
Prenez connaissance des meilleures pratiques en matière de modélisation lors de l’utilisation d’éléments détaillés pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : modèle architectural détaillé
Utilisez un modèle de volume simple au cours des premières phases de la conception pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : volume
Combinez des masses élémentaires et des éléments détaillés dans une conception pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : conception mixte
Spécifiez un emplacement géographique et sélectionnez une station météo qui fournira les données utilisées pour l’analyse d’énergie du modèle.
Spécification de l’emplacement
Un modèle énergétique distinct constitué de surfaces et de volumes est créé directement à partir de votre modèle de conception. Le modèle énergétique est créé automatiquement dans Revit et peut être inspecté visuellement pour plus de précision avant de l’envoyer à des fins d’analyse. Les paramètres énergétiques vous permettent de contrôler différents facteurs à prendre en compte lors de la création du modèle énergétique.
Prenez connaissance des concepts de base à maîtriser lors de la création du modèle énergétique.
Définissez les paramètres énergétiques de base permettant de contrôler la simplification du modèle énergétique. Dans la plupart des cas, les paramètres énergétiques de base suffisent pour obtenir des résultats acceptables pour une analyse d’énergie.
Paramètres énergétiques
Définissez des paramètres énergétiques avancés lorsque votre analyse doit faire l’objet de contrôles spécifiques.
Paramètres énergétiques avancés
Regardez la vidéo et découvrez comment les paramètres énergétiques ont une incidence sur la rationalisation du modèle énergétique.
Vidéo : paramètres énergétiques
Familiarisez-vous avec le processus de création de modèle énergétique et découvrez comment rendre ce processus encore plus efficace.
À propos du processus de création du modèle énergétique
Regardez une vidéo et découvrez comment créer un modèle énergétique à partir de la géométrie de votre modèle de conception.
Vidéo : créer un modèle énergétique
À l’aide des vues de votre modèle, découvrez et vérifiez le modèle énergétique généré à partir de la géométrie de la conception.
À propos de la compréhension du modèle énergétique
