Ce paramètre, en conjonction avec celui de Résolution de la surface analytique, fournit des informations importantes utilisées par l’algorithme qui génère le modèle analytique d’énergie. Le paramètre Résolution de l’espace analytique définit l’espacement minimal entre les éléments Revit qui seront ignorés lors de l’identification des espaces du modèle analytique d’énergie.
Il s’agit du paramètre principal qui influence la précision et le temps de traitement du modèle analytique d’énergie. Définissez ce paramètre dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques.
Pour le paramètre Résolution de l’espace analytique :
La distance maximale entre les éléments Revit qui peuvent être ignorés lors de l’identification des espaces du modèle analytique d’énergie correspond à deux fois le paramètre Résolution de l’espace analytique.
Ce concept peut être présenté comme suit, où la vue en plan montre deux murs délimitant un espace intérieur, séparés par un espace de cote X.
Si la résolution de l’espace analytique = 18 pouces (457,2 mm), alors :
