La boucle de fluide frigorigène variable (VRF) possède un condensateur de fluide frigorigène variable. En option, le condensateur peut être refroidi à l’eau, auquel cas celui-ci est relié à une boucle de condensateur.
| Propriété | Valeur | Remarques |
| Coefficient de performance de refroidissement nominal | 3,3 | |
| Coefficient de performance de chauffage nominal | 3,5 | |
| Température de l’air extérieur minimale avec chauffage | -20 °C | |
| Température de retour de la boucle à basse température | 15,5556 °C | Déterminée par la boucle d’eau chaude si le serpentin à eau chaude est utilisé dans le système. |
Le serpentin de chauffage repose sur les principes de base ci-après :
| Température de l’air sortant du serpentin | 40 °C |
Il s’agit d’un serpentin avec une résistance électrique au rendement de 1.
Le ventilateur d’alimentation repose sur les principes de base ci-après.
| Montée en pression | 250 Pa | |
| Rendement total | 70 % | |
| Rendement du moteur | 90 % |
