Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure et l’épaisseur, le motif de remplissage, etc., d’un plafond.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Regard | Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des couches comprenant une structure composée. Voir Structure composée. |
| Épaisseur | Spécifie l’épaisseur totale du plafond. (Lecture seule) |
| Graphismes | |
| Motif de remplissage vue de détail faible | Spécifie le motif de remplissage pour ce type d’élément affiché à un niveau de détail faible. Voir Propriétés de vue. |
| Couleur de remplissage vue de détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage de ce type d’élément avec un faible niveau de détail. |
| Données d’identification | |
| Note d’identification | Ajoute ou modifie la note d’identification de ce type d’élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification. |
| Modèle | Spécifie le modèle pour les matériaux du plafond. |
| Fabricant | Fabricant des matériaux du plafond. |
| Commentaires de type | Commentaires généraux sur le type de plafond. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Permet de définir un lien vers une page Web. |
| Description | Fournit une description de ce type de famille. |
| Description de l’assemblage | Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage. |
| Code d’assemblage | Code d’assemblage sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Valeur désignant un plafond spécifique, par exemple 1A, 2B, etc. Cette valeur doit correspondre à un seul plafond du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du plafond. |
| Propriétés analytiques | |
| Coefficient de transfert thermique (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
| Coefficient de transfert thermique (U) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
| Masse thermique | Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage. |
| Coefficient d’absorptance | Mesure de la capacité d’un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
| Rugosité | Mesure de la texture d’une surface. |
