À propos des profils de meneau
Vous pouvez modifier la forme des meneaux en chargeant de nouveaux profils dans un projet ou en créant un profil personnalisé.
Une famille de profil de meneau est une famille 2D appliquée à un type de meneau afin de définir sa forme.
Revit fournit un gabarit pour les familles de profils de meneaux. Ce gabarit se trouve à l’emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2026\Libraries\<paramètres régionaux et langue>\Profiles\Curtain Wall
Les meneaux acceptent les profils avec plusieurs boucles (par exemple, un trou dans la boucle externe ou tout autre cas où le contour balayé le long de la courbe du meneau crée un solide valide).
Ajout de détails aux profils de meneaux
Les familles de profils de meneaux peuvent inclure des composants de détail qui s’affichent lorsque le meneau traverse le plan de coupe de la vue.
Vous pouvez définir la visibilité des composants de détail selon les niveaux de détail.
Par exemple, vous pouvez régler le composant de détail de sorte qu’il s’affiche aux niveaux de détail moyen et élevés. Lorsque vous chargez le meneau dans le projet et que vous le placez dans une vue en plan avec niveau de détail faible, cette vue risque de n’afficher que l’esquisse du profil. Vous pouvez ensuite créer un détail de coupe du meneau et lui attribuer un niveau de détail élevé. Les composants de détail s’affichent alors dans cette vue et le niveau de détail de la construction du meneau est supérieur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gestion de la visibilité de la famille et du niveau de détail.
Les composants de détail sont affichés uniquement lorsque le meneau est coupé par le plan de vue dans les vues de plan de plafond/d’étage et les vues en coupe/d’élévation.
Conseil : Lorsqu’un profil est utilisé dans un projet, les panneaux de murs-rideaux s’ajustent sur l’intersection de l’esquisse de profil et du plan de référence Centre (avant/arrière) de la famille de profils. Pour modifier l’emplacement auquel les panneaux de murs-rideaux s’arrêtent, déplacez ce plan pour donner au profil la largeur souhaitée, puis rechargez la famille.
