Lorsque vous passez d’une ancienne version du Revit Cloud Worksharing à une nouvelle version, vous devez mettre à niveau le projet Autodesk Docs et ses modèles Revit.
Remarques :
- La mise à niveau de modèle cloud est une opération de niveau projet. Par conséquent, seul l’administrateur de projet Autodesk Docs peut accéder à la fonction de mise à niveau de cloud Revit.
- Les utilisateurs Revit ne doivent pas accéder aux modèles cloud ni les modifier dans un projet Autodesk Docs lors de la procédure de mise à niveau.
- La mise à niveau des modèles peut prendre un certain temps. Il est recommandé d’effectuer les étapes ci-dessous pendant les périodes d’inactivité ou durant la nuit, lorsque l’activité est réduite dans Revit.
- Si un modèle d’un projet ne parvient pas à se mettre à niveau, tous les modèles du projet conservent la version Revit antérieure à la mise à niveau.
- Le processus de mise à niveau s’applique uniquement aux modèles cloud (Revit Cloud Worksharing ou Cloud Models for Revit). Les modèles Revit chargés par le biais de l’interface Web d’Autodesk Docs ou du Desktop Connector ne sont pas mis à niveau.
- La mise à niveau des modèles cloud est disponible uniquement pour les projets Autodesk Docs.
- Lorsqu’un projet contient plus de 2,500 modèles cloud Revit, l’outil de mise à niveau cloud n’est pas disponible. Les modèles partagés et utilisés ne sont pas considérés comme des modèles cloud.
Pour mettre à niveau tous les modèles cloud d’un projet, procédez comme suit
- Connectez-vous à Autodesk Docs.
- Suivez les étapes décrites dans la rubrique Mise à niveau des modèles cloud Revit sur le site d’aide Autodesk Docs.
