Qu’est-ce que Revit LT ?
Revit LT est un logiciel intuitif de modélisation des données du bâtiment (BIM) 3D basé sur la plate-forme Autodesk Revit.
Créez des conceptions et des documentations de qualité supérieure dans un environnement coordonné basé sur des modèles 3D. Partagez des conceptions avec les parties prenantes à l’aide d’autres logiciels Autodesk Revit et AutoCAD, et générez des rendus dans le cloud avec Autodesk® Construction Cloud, disponible pour les abonnés Autodesk.
Revit LT n’est pas destiné à prendre en charge la conception, l’analyse, le rendu dans le produit, la collaboration avancée, une interface de programmation d’application (API), ou la modélisation pour l’ingénierie électrique, mécanique ou de plomberie.
Le tableau suivant compare les principales fonctionnalités de Revit LT avec celles des fonctionnalités architecturales d’Autodesk Revit. Voir également Interopérabilité entre Revit LT et Revit.
Fonctionnalité Revit LT Fonctionnalités architecturales d’Autodesk Revit
Modélisation architecturale 3D
Pièces et surfaces
Annotation
Documentation de construction
Suivi des révisions
Conception de site
Variantes
Conception générative
Modélisation de construction (éléments et assemblages)
Modélisation structurelle : Modélisation de base Modélisation complète
Murs porteurs et poteaux
Poteaux inclinés
Poutres et contreventements
Fermes et armature
Modélisation personnalisée : Modélisation de base Modélisation complète
Personnalisation des éléments à l'aide de l'Editeur de familles
Conception des murs in situ
Conception des éléments in situ
Conception des composants adaptatifs
Création de groupes pour la répétition d'unités
Importer : Importation simplifiée Importation complète
Fichiers DWG, DXF
Fichiers IFC, DGN, SketchUp
Fichiers ACIS (SAT), Rhino® (3DM)
FormIt (.axm)
Nuages de points
Images
fichier PDF
Exportation : Exportation simplifiée Exportation complète
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC
SAT, gbXML, ODBC
Images, visites virtuelles
Etudes d'ensoleillement Images fixes uniquement
Rapports sur les pièces/surfaces
Types de familles
Rendu : Rendu simplifié Rendu complet
Exportation au format FBX (3ds Max)
Rendu dans Autodesk® Construction Cloud (avec abonnement)
Style réaliste pour les vues
Rendu dans le produit
Lancer de rayons (rendu dans les toiles)
Collaboration : Collaboration de base Collaboration complète
Liaison de fichiers d’autres produits Revit
Accès multi-utilisateur aux projets (partage de projet)
Coordonnées partagées entre les projets
Liaison : Liaison de base Liaison complète
Etiquetage des éléments dans les liaisons
Intégration des éléments de liaisons à des nomenclatures
Personnalisation de la visibilité des modèles liés
Copier/coller des éléments à partir de liens
Images
fichier PDF
Analyse : Analyse limitée Analyse complète
Etudes volumiques
Etudes d'ensoleillement Images fixes uniquement Images fixes et animations
Insight : analyse d’énergie (avec abonnement)
