Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [UserInterface] déterminent différents aspects de l’interface utilisateur. Certains paramètres correspondent à ceux définis dans l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Correspond à Afficher l’onglet contextuel lors de la sélection sous Comportement lors du basculement entre onglets de l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = non, 1 = oui
Contrôle la liste de filtres dans les boîtes de dialogue qui affichent des listes de catégories, telles que la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes.
Type = entier
Valeur par défaut : 31
Les valeurs correctes sont les suivantes. Utilisez d’autres valeurs pour indiquer différentes combinaisons de ces paramètres.
Valeurs des paramètres de l’interface utilisateur
Active ou désactive la possibilité d’enregistrer les modifications apportées à la palette Propriétés en éloignant le curseur de la palette sans cliquer sur Appliquer.
Type = entier
Les valeurs correctes sont : 0 = AutoApply est activé, 1 = AutoApply est désactivé
Contrôle la façon dont les paramètres du projet sont disposés dans la palette Propriétés et dans la boîte de dialogue Propriétés du type lorsque l’ordre par défaut de tri des paramètres est sélectionné.
Type = entier
0 = les paramètres du projet sont classés par ordre alphabétique, en bas de chaque catégorie de paramètres
1 = les paramètres du projet sont organisés dans l’ordre de leur création, de la même manière que dans les versions précédentes (Revit 2023 et versions antérieures)
Active et désactive certains composants de l’interface utilisateur dans Autodesk Revit. Ce paramètre correspond aux paramètres Outils et analyses de la section Configurer de l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = nombre entier représentant la somme des valeurs des paramètres de l’interface utilisateur (outils et analyses) à activer. Vous pouvez utiliser le calculateur de configuration de l’interface utilisateur de Revit pour calculer la valeur.
Valeur par défaut = 32 253 (activer l’ensemble des outils et des analyses)
Exemple : onglet et outils Structure (256) + onglet et outils Analyse structurelles (1) + analyse d’énergie et outils (2 048) = 2 605
Correspond à Activer la liste des fichiers récents au début dans l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options. Pour masquer la liste Fichiers récents dans la page d’accueil, définissez ce paramètre sur 0 (zéro).
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver, 1 = activer (valeur par défaut)
Type = chaîne
Empêche les utilisateurs de modifier les options de configuration de l’interface utilisateur dans la boîte de dialogue Options, l’onglet Interface utilisateur, sous Outils et analyses.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = non, ne pas verrouiller (valeur par défaut) ; 1 = oui, empêcher les utilisateurs de modifier les options de configuration de l’interface utilisateur
Définit la méthode de tri des paramètres dans chaque groupe de la palette des propriétés.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = Tri par défaut, 1 = Trier les paramètres dans l’ordre croissant, 2 = Trier les paramètres dans l’ordre décroissant
Permet de renommer une vue, une nomenclature, une feuille ou un groupe en double-cliquant lentement dessus dans l’arborescence du projet. (Un double clic rapide permet de les ouvrir, tandis qu’un double clic lent permet de les renommer.)
Cette option est activée par défaut. Pour désactiver le renommage à l’aide d’un double clic lent, ajoutez le paramètre à la section [UserInterface] et définissez-le sur 0 (zéro).
Type = entier
Correspond à l’option Éditeur de familles dans la section Comportement lors du basculement entre onglets de l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs valides : 0 = non (revenir à l’onglet précédent), 1 = oui (rester dans l’onglet Modifier)
Correspond à l’option Environnement de projet dans la section Comportement lors du basculement entre onglets de l’onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
Définit la méthode de tri des paramètres dans chaque groupe de la boîte de dialogue Propriétés du type.
Type = entier
