Paramètres DirectoriesXXX dans le fichier Revit.ini
Le fichier Revit.ini contient une section [DirectoriesXXX] pour chaque langue prise en charge du logiciel, où XXX correspond au code de langue de trois lettres, tels que [DirectoriesENU] pour l'anglais américain et [DirectoriesFRA] pour le français.
Ces paramètres indiquent les fichiers et emplacements utilisés par diverses fonctions de Revit lorsque vous utilisez le logiciel dans la langue correspondante. Certains de ces paramètres correspondent aux paramètres définis dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Remarque :
DataLibraryLocations
Définit les emplacements des bibliothèques de données Revit.
Type = chaîne
Exemple :
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Définit les fichiers gabarits par défaut correspondant à ceux spécifiés dans le tableau Gabarits du projet dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options. Ces gabarits sont affichés dans la liste déroulante de la boîte de dialogue Nouveau projet, ce qui vous permet de sélectionner facilement un gabarit lors de la création d'un nouveau modèle.
Outre les noms de gabarits standard, tels que Gabarit de construction, vous pouvez ajouter vos propres valeurs au paramètre DefaultTemplate ou au tableau Gabarits du projet. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, Mon gabarit métrique a été ajouté à la liste de gabarit standard.
Type = chaîne
Exemple :
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Correspond à l'option Chemin par défaut des fichiers gabarits de la famille dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple :
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Family Templates\English_I\
Exemple
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Version 2026\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
